DW-9 微生物试剂分液器
DW-9 系列微生物试剂分液器(又称自动培养基分装器)是一款精密输送液体的电子蠕动泵分液系统,专为微生物实验室各种试剂溶液(培养基、缓冲液、稀释液等)的精确计量和分装而设计,配备不同直径的分液管,满足多种分装需求的同时,保证精确的分液精度。
杭州大微在此基础上最新推出DW-9A微生物试剂分液器,与DW-9相比,新增远程控制开关,可外接脚踏控制器,进行远程启动/停止控制,方便用户任意控制“培养基平板分装”过程中每一次分装时间的长短,实现对分装过程的全程把控。同时避免手动操作仪器,保证无菌效果,避免交叉污染。
DW-9A 微生物试剂分液器
产品应用:
1、 培养基定量分装:
1、 在GB 4789.28-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 培养基和试剂的质量要求》规定,倾注融化的培养基到平皿中,使之在平皿中形成厚度至少为3mm(直径90 mm的平皿,通常要加入18 mL~20 mL琼脂培养基)。
在批量制备平板培养基的过程中,由于人工误差导致的培养基体积不同、厚薄不均等问题时有发生,会对实验结果产生影响。
2、在抗生素生物效价测定时,要求定量分装培养基,使培养基琼脂厚度约为4mm。培养基过厚,抑菌圈会变小;培养基过薄,抑菌圈会变大;均会降低实验测定的重复性和准确性。
CLSI《M100抗微生物药物敏感性试验执行标准》
3、在培养结核分枝杆菌时,需使用罗氏培养基,由于培养基中的匀质全卵液(鸡蛋液)及孔雀绿溶液不能长期保存,需现配现用,在使用时需将培养基以每支量约8ml分装至试管,人工分装费时费力,且无法保证定量分装效果。
结核分枝杆菌
在定量分装培养基时,应用DW-9微生物试剂分液器(又称自动培养基分装器),可实现培养基定量、批量分装,代替人工操作,实现培养基制备的标准化、可重复化,保证实验结果的准确。
2、 稀释液定量分装
1、 初步稀释:在GB 4789食品安全国家标准系列实验中,针对25g/ml食品微生物样本,需批量定量分装225ml稀释液,制成1∶10的样品匀液,用以后续实验操作。
GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》
2、 梯度稀释:在完成初步稀释及均质后,需对样本进行梯度稀释,批量分装9ml稀释液至试管中,依次制成十倍递增系列稀释样品匀液。
GB 4789.14-2014《食品安全国家标准 食品微生物学检验 蜡样芽胞杆菌检验》
3、 多管发酵法:
在HJ 347.2-2018《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》中提及,需要定量分装5ml、10ml的培养基于试管中。对于受到污染的样品或样品接种量少于1ml时,需要对样品进行梯度稀释。
GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标》、GB 8538-2022《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》中关于多管发酵法部分规定,需要定量批量分装9ml、10ml液体培养基、稀释液于试管中。涉及项目:菌落总数、大肠菌群测定等。
使用步骤:
1、 充满管路
2、 分液设置
3、 分液校准
4、 进行分液
产品特点:
1、 分装快速:1L溶液分装至100支试管中,最快仅需2分钟;
2、 自动分装:可按需编程单次分装总量、分装次数等信息,实现循环自动分装;
3、 选择多样:采用防滴漏设计的分液泵头,配备不同直径的分液管,可分装培养基、缓冲液和稀释液等多种微生物试剂,保证精确的分液精度;
4、 无菌保证:采用分液管与分液泵分离的设计,使流体只经过可灭菌的分液管,杜绝污染可能。
艰难梭菌|4分钟生成严格培养环境,City不City?
守护夏日食品安全|椰酵假单胞菌最新鉴定方案
军团菌风险控制:一站式方案守护夏日健康
CAFA 会议回顾|助力动物健康,保护食品安全
