厌氧菌是地球上数量最多、物种最丰富的细菌,但目前人们对它知之甚少。它们对氧气敏感、生长条件苛刻,不容易培养分离。要培养厌氧菌,必须创造一个无氧的环境。常用的厌氧培养方法有很多种,如疱肉培养基、产气袋法、厌氧手套箱法等。
一、疱肉培养基法
疱肉培养基法是最简单的厌氧培养法之一,无需特殊设备。将疱肉和肉汤装入大试管,在液面加入凡士林封闭,从而造成无氧环境。在使用前最好将装有培养基的试管沸水浴10-20 min,以使培养基中溶解的氧释放出来。
二、产气袋法
该方法不需要特殊设备,操作简单,使用方便。原理为硼氢化钾(钠)和水反应生成氢气,氢与密封袋中的氧气在钯粒的作用下,氢气和氧气反应生成水,从而除去氧气,建立起无氧小环境。
三、厌氧手套箱法
厌氧手套箱是一个密闭的大型箱,一般前部是有机玻璃做的透明面板,板上装有两个手套,可通过手套在箱内进行操作。厌氧手套箱可调节温度,本身是孵育箱或孵育箱即附在其内。
四、智能厌氧微生物培养系统
这是目前应用较广泛的一种厌氧培养方法,适用于专业微生物实验室,可迅速建立厌氧环境。标本接种后,将平板放入厌氧罐,用真空泵抽出罐中空气,充入高纯气体,连续反复3次,最后充入70%的N2、20% H2、10% CO2 (或20% CO2、80% H2),罐中需放入催化剂钯粒,催化罐中残余的O2和H2化合成水。
对于厌氧微生物来说,稳定可靠的培养方法是保证后续检测结果准确的基础。
杭州大微自2008年开始一直致力于研发性能优良、高效便捷的厌氧微生物培养装置,迄今为止我们的DW-100A-K系列智能厌氧微生物培养系统已被国家市场监督机构、医院检验科、科研院所、食品制造企业等多行业多部门的微生物实验室广泛应用。
DW-100A-K系统采用公认最有效的“Flushing&Gassing”气体置换方法,内置精密无油真空泵、高精度压力传感装置和软件控制处理系统,可自动控制气体的抽排与置换,使所连接的罐体内快速达到厌氧、微需氧或氧浓度设定及二氧化碳浓度设定的培养环境,然后再将设定好气体环境的培养罐置于恒温培养箱中培养。
DW-100A-K气体置换原理
产品特点:
1、 快速生成环境:微需氧最快约 2 min,厌氧最快约 4 min;
2、人机友好:操作简便,一键完成操作;
DW-100A-K系统操作界面
3、一机多用:厌氧、微需氧和嗜CO2微生物培养;还可自由选择特定O2浓度(1%-15%)和CO2浓度(5%-15%),满足难培养微生物培养需求,开展最佳培养条件研究;
4、 罐体灵活配置:多种罐体可选,罐体容量从6皿到40皿不等,满足不同样本容量需求;
5、脱机培养:每个罐体均可独立控制,可设置不同培养环境,灵活应对各种实验需求;
6、QA质控:5级质控检测(气体输入气压检测、罐体连接性检测、罐体泄露性检测、罐体密封性检测、催化剂活性检测),确保重现性100%;
7、 培养技术比对:
2020年,中国海关科学技术研究中心对DW-100A-K 智能厌氧微生物培养系统效果进行验证,结果显示:该系统操作简便,培养效果良好,运行成本低,无耗材。
系统构成:
1、 系统主机:基本配置含真空泵、培养罐接口和气瓶接口及编程控制组件;
2、 培养罐:数量可随意配置,满足不同实验通量要求;标配3个;
3、 标准气瓶:配方为10%CO2、10%H2、80%N2,首次购买为厂家赠送;
厌氧催化钯粒及烘箱:
在厌氧培养中,为确保环境质量的始终如一,我们提供了可反复使用的厌氧催化钯粒。我们同时提供还原用烘箱。
专用罐体清洁消毒剂:
为减轻实验人员清洁压力,我们提供了便于使用的泡腾片清洁剂:易溶于水,以水溶液消毒;可高效清除细菌、真菌与病毒;储存稳定性极佳,不附着物体表面,易于冲洗。
二级气体减压阀:
为保证系统正常工作,我们提供分析专用的二级减压阀确保气源气体稳定输出。
要求:进气表25MPA,出气表0.3MPA。
培养罐:
让“难培养微生物”可分离培养
是我们的共同目标
探索生命科学前沿
杭州大微与您同行!
艰难梭菌|4分钟生成严格培养环境,City不City?
守护夏日食品安全|椰酵假单胞菌最新鉴定方案
军团菌风险控制:一站式方案守护夏日健康
CAFA 会议回顾|助力动物健康,保护食品安全
