弯曲杆菌通常是食物中毒的常见病原体之一。它在低氧环境下生长,可通过动物、食物和水进行传播,是人类胃肠道疾病的主要病因。弯曲杆菌是动物源细菌监测网重点监测的细菌之一,近十年来,随着动物源新型弯曲杆菌不断被发现,人畜共患病问题也日益凸显。
弯曲杆菌的主要污染途径及污染源
空肠弯曲菌(Campylobacter jejuni)是弯曲杆菌属的一种,被认为是引起全世界人类细菌性腹泻的主要原因,近年来感染率在全世界呈上升趋势。世界卫生组织已将空肠弯曲菌列为最常见的食源性致病菌之一,也是疾控中心的常做项目之一。
空肠弯曲菌
空肠弯曲菌对氧敏感,在需氧和厌氧环境中不生长,对微需氧条件要求较高,最适生长的微需氧条件为含5%氧气、85%氮气和10%二氧化碳的混合气体环境。传统培养法是先将标本进行增菌,然后转种于选择性培养基上,在42℃的微需氧环境中孵育48-72h。
《GB 4789.9-2014食品安全国家标准 食品微生物学检验 空肠弯曲菌检验》
传统培养方法:厌氧手套箱
采用厌氧手套箱培养时需将高纯惰性气体充入箱体内,并循环过滤掉其中的活性物质。但由于箱体体积大,传感器只存在于箱体部分代表性点位,无法保证箱体所有位置均具有一致的氧气浓度与干湿度,且无法同时满足空肠弯曲菌生长所需温度(25℃、36℃、42℃),导致空肠弯曲菌的检出率一直偏低。
最新培养方法:智能厌氧微生物培养系统(微需氧培养模块)+空弯培养双孔罐
如今用户可选择采用智能厌氧微生物培养系统(微需氧培养模块),实现更加精准的微需氧培养环境(氧气浓度5%)。例如,北京市疾病预防控制中心,配合采用了DW-100A-K智能厌氧微生物培养系统,和改进的“双孔滤膜法”进行样品接种和培养,大大提高了空肠弯曲菌检出率。
DW-100A-K系列 智能厌氧微生物培养系统
DW-100A-K系列智能厌氧微生物培养系统(微需氧培养模块),为“双孔滤膜法”空肠弯曲菌培养开发了专用DW-225C型双孔培养罐,内置专用双孔培养板支架,每个罐子支持8个样品通量的增菌和微需氧培养。
DW-225C型双孔培养罐
而且由于空肠弯曲菌对氧敏感,在样品运输环节也应“置于微需氧环境下,室温条件下运送”,DW-100A-K配套的系列厌氧罐均可实现脱机,便于携带,保护珍贵的样本资源。
WS 271-2007《感染性腹泻诊断标准》
产品优势:
1、一机多用:厌氧、微需氧和嗜CO2培养;
2、 快速生成环境:微需氧、CO2最快2min,厌氧最快4min;
3、 脱机培养:培养罐可从仪器上卸载、独立控制,设置不同培养环境,培养过程完全密封,避免样本泄漏;
4、罐体灵活配置:多种罐体可选,满足不同培养需求;
5、QA质控软件:培养前5级质控检测,确保重现性100%。
会议回顾|杭州大微-第五届食品微生物标准与技术应用大会
MDPTCT|杭州大微展示新一代乳品微生物检测自动化方案
会议回顾|杭州大微为您带来CBIFS 2024精彩瞬间
DW行业解决方案|疾控系统微生物实验室能力建设
