方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 油品 |
检测项目 | |
参考标准 | 国标 |
Thermo ScientificTM HAAKETM RheoWinTM 的测量和评估软件可用于此装置的操作。使用该软件,可定义、保存和使用包括数据评估和质控标准在内的测量程序。测试低粘度样品时,可执行日常校准,提高仪器灵敏度。 采用上述便携式流变仪配置,可在确定原油、钻井液以及压裂液的流变特性时,轻松实现对(首先来自石油开采业的)样品的压力和/或温度依赖性的现场监测。
一款适用于在高温高压条件下进行测量的便携式流变仪已在 Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester™ iQ 的基础上研发问世。测量头配专用支架,用于固定高温高压密闭元件所需的同轴圆筒温控装置。整套装置拆卸方便,便于包装进任意运输箱内。每箱重量不超过 20kg(含产品),即使是飞机运输,亦不存在问题。运抵目的地后,仪器开箱和装配可在数分钟内完成,无需任何调试,便可直接运行测试。 为对高温高压密闭单元进行温度控制,可使用不同的温度模块。将液体温度模块 TM-LI-C 连接至循环器,可实现精确恒温控制。当温度超过 300℃ 时,功能强大的电加热温度模块 TM-EL-C 非常适用。对于压力超过 600 bar 的标准应用场景,不同型号的钛制高温高压密闭单元非常适用。在对具有化学侵蚀性的样品进行测试时,可使用达 175 bar 的哈氏合金高温高压密闭单元,构成完整的产品组合。使用所提供的其中一个圆柱形转子,可对同类样品进行测试。对于低粘度样品,可选用双狭缝测量夹具。若样品含有较大颗粒,则所提供的其中一款叶片转子为最佳选择。 仪器的核心特性之一是可进行直观操作。软件可自动识别高温高压密闭单元的型号。当使用“dial(表盘)”选中高温高压密闭单元后,下部的升降位置与该型号的最适间隙相对应。停止升降操作时,测量头缓慢下滑至测量位置。测量结束时,将测量头调至顶部位置,取下高温高压密闭单元进行清洁。 Thermo ScientificTM HAAKETM RheoWinTM 的测量和评估软件可用于此装置的操作。使用该 |
图 1:配有高温高压密闭单元、电加热温控模块 TM-EL-C(含必备控制箱)的 HAAKE Viscotester iQ 配置 软件,可定义、保存和使用包括数据评估和质控标准在内的测量程序。测试低粘度样品时,可执行日常校准,提高仪器灵敏度。 采用上述便携式流变仪配置,可在确定原油、钻井液以及压裂液的流变特性时,轻松实现对(首先来自石油开采业的)样品的压力和/或温度依赖性的现场监测。 |
图 2:20℃ 时的粘度曲线和采用压敏元件 D400/300 和双间隙夹具测得的大气压力(使用 Newtonian liquid E7,测量介于 100 s-1 和 1500 s-1 之间,容差为 ± 5%)。
订购信息 | 可选配件 | ||
262-0052 | HAAKE Viscotester iQ(配高温高压密闭单元专用支架) | HAAKE Viscotester iQ 高温高压密闭单元以下部件的运输箱: | |
222-1862 | 液体温度模块 TM-LI-C(温度范围:-40℃~180℃),必备配件:循环器 | 082-7916 082-7917 082-7918 082-7919 | 支架 测量头、温度模块及相关配件 高温高压密闭单元(含配件) UTMC 箱(需与电加热温度控制模块 TM-EL-C 结合使用) |
222-1857 | 电加热温度模块 TM-EL-C(温度范围:≤ 300℃),必备配件:222-1991 控制箱 | ||
222-5062 | HAAKE RheoWin 软件 | ||
高温高压密闭单元的型号和配件取决于具体应用。 |
HAAKE Viscotester iQ采用带滚珠轴承的流变仪进行振荡测试
屈服应力测定用Thermo Scientific HAAKE Viscotester iQ
