螺杆压缩机输入比功率为7.3 KW/(m3/min)(1级能效[(2级能效)8.4-7.3(1级能效)]×3.33(排气量)×8000(小时)=29304(元)也就是说同样18.5KW的压缩机一年运行8000小时,一级能效的压缩机要比二级能效的压缩机省29304元电费。
??假如你使用的是18.5KW二级能效的比泽尔螺杆压缩机,那么在螺杆压缩机投入使用的第一年,您支付的电费就超过了您购买螺杆压缩机所支付的购机成本。因此,降低压缩机运行成本十分重要,关键是节能,值得您认真考虑。
??能效等级就是能效比、1级能效最高最省电、2级次之、依此类推!能效标识是附在产品上的一种信息标签,用于表示用能产品的能源效率等级、能源消耗量等指标。
??目前已有100多个国家实施了能效标识制度。为蓝白背景的彩色标识,压缩机能效等级分为1、2、3共3个等级,等级1表示产品达到国际先进水平,最节电,即耗能最低;等级2表示比较节电;等级3表示产品的能源效率为我国市场的平均水平;能效标识为背部有粘性的,顶部标有“中国能效标识”(CHINA ENERGY LABEL)字样的彩色标签,一般粘贴在产品的正面面板上。压缩机能效标识的信息内容包括产品的生产者,型号,能源效率等级、输入比功率、依据的国家标准号。能效标准与能效标识已被证明是在降低能耗方面成本效益最佳的途径,同时将带来巨大的环境效益,也为消费者提供了积极的回报。
??近期的研究结果表明,制定和有效地实施新的能效标准和能源标识,提高产品的能效水平和消费者节能意识。例如按压缩机一年运行8000小时,工业用电按1元/度计算电机功率为18.5KW,排气量3.33m3/min,排气压力为0.8MPa(风冷) 。
冷热冲击试验箱制冷机组风冷与水冷的区别
快速温变试验箱压缩机的吸气温度越高或是冷凝温度超高所造成的必须引起注意
赛思讲解三箱式冷热冲击试验箱和两箱式冷热冲击试验箱的区别
广东赛思分享液态冲击试验箱结构原理图
