感谢罗格朗国际电工经过多家厂商的对比筛选后选择赛思合作。设备现在已经全部交付运行使用,验收合格,取得客户一致好评。客户的满意是我们的宗旨,赛思在广大客户的支持和信赖下会越做越好的。购买的产品有:三箱式冷热冲击试验箱SET-B4 ,可程式恒温恒湿试验箱SEH-225CS。
三箱式冷热冲击试验箱用途:将试验样品交替暴露于低温和高温空气(或合适的惰性气体)中,使其经受温度快速变化的影响。用以确定元件,设备和其他产品经受环境温度迅速变化的能力。
三箱式冷热冲击试验箱特点:
采用伺服冷媒流量控制技术有效达到节能40%以上;
实验循环进行,有效达到3天除霜一次,除霜只需2小时;
采用纯铝翅片蒸发器,有效降低储能时间和能量节省;
具有两箱和三箱测试功能,符合测试规范;
世界首创观察视窗,有效达到物测目视效果;
实时实验曲线分析,配备RS232,USB数据存储连接;
具有报警提示即解出报警装置画面图文解说;
试验结束待测品自动回常温避免结霜结露保护机制;
箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。
箱体内部材质采用高级不锈钢SUS304,外部为双面镀锌钢板数控加工成型,并加以表面涂塑处理保护。试验箱分为高温区、低温区、试验区三部分。
采用独特的绝热结构及蓄冷热处理。
试验时试验样品完全静止,应用冷热风阀切换方式导入高温和低温,从而进行温度冲击。
可独立设定高温、低温及温度冲击三种不同试验功能,进行温度冲击时可选择两箱右三箱功能,同时具备高、低温试验的功能。
出风口与回风口的风向栅门机构切换时间为10秒内完成,温度冲击时温度恢复时间为5分钟内完成。
采用触摸式彩色液晶(LED)显示人机界面,操作简单,可切换中、英文显示操作系统。具有RS-232通讯界面,可于电脑上设计程序运行、收集测试资料与记录。具备全自动高精密系统回路,任何一机构运行完全由P.L.C控制处理,温度控制精度高,采用P.L.C自动演算控制执行。
运行中发生异常状况,屏幕上即刻显示故障报警,同时紧急停止试验运行。
可程式恒温恒湿试验箱用途:本试验箱适用于对产品(整机)、零部件、材料进行高温、低温、高低温循环试验,以及恒定湿热和交变湿热试验。本试验箱可用于散热试验样品和非散热试验样品的试验。对于散热试验样品的试验,其散热功率不能超过试验箱制冷量,因制冷量为动态值,其随温度点变化而有所变化,同时,较高湿度也会因散热产品带来热量须冷却平衡时引起凝露而受到影响。
可程式恒温恒湿试验箱特点:
同容积在承受较大存放区域和负载发热量;
采用美国新型PWM冷媒控制技术实现低温节能运行;
防止测试品不结露控制条件;
通信配置RS232接口和USB储存下载功能;
机台多重报警监测,配置无线远程报警功能;
最安全的水路系统和再生用水环循系统;
湿度效应可以达到15℃/5%RH效能,除湿速度快;
防止静电降耗能力强,达到同行业中性能最佳状态;
罗格朗国际电工惠州有限公司作为全球电气与智能建筑系统专家,罗格朗在中国成功建立了一个为所有市场提供解决方案的形象。90年代初开始在中国的经营,20年来我们依然以公司收购的方式成长着。总部设在上海,罗格朗中国的主要优势是其强大的销售能力和经销商网络。在45个大中型城市中设有超过100个销售办事处。
冷热冲击试验箱制冷机组风冷与水冷的区别
快速温变试验箱压缩机的吸气温度越高或是冷凝温度超高所造成的必须引起注意
赛思讲解三箱式冷热冲击试验箱和两箱式冷热冲击试验箱的区别
广东赛思分享液态冲击试验箱结构原理图
