2016年9月初,东莞市赛思检测设备有限公司全新推出高低温快速交变湿热试验箱SES-1000MP型新版上市!相对于之前的老款,新款更显高档大气增强通讯监测功能操作更便捷,温度、湿度均匀效果更精准,升降温速率匀速。
一、概述
SES此系列试验箱适用于对产品(整机)、零部件、材料进行高温、低温、高低温循环试验以及恒定湿热和交变湿热试验。适用于电子、电工产品整机及零部件进行耐寒试验,温度快速变化或渐变条件下的适应性试验,特别适用于进行电子、电工产品的环境应力筛选(ESS)试验。
二、满足标准:
GB2423.1
GB2423.2
GB2423.3
GB2423.4
GB2423.22
GJB150.3A
GJB150.4A
GJB150.9A
MIL-STD-810F, 方法501.2,502.2
三、安全保护措施:
电源欠压、过压、缺相、相序错误保护;三生超温保护;加热器短路保护、制冷机超压/过载/缺油保护;加湿器保护;鼓风电机过载/过热保护;控制器过流保护、漏电保护;冷却水缺水保护等。
四、材质:
外箱材质:1.5mm喷塑钢板,箱体灰白色,大门SETH专用色;
内箱材质:1.5mm厚SUS304不锈钢板,拼缝满焊,不蒸汽。
绝热材质:双层保温层(聚氨脂发泡板+无石棉矿物质纤维)保温层厚度125mm;
五、技术规格
型 号 | SES-225 | SES-408 | SES-800 | SES-1000 | SES-1500 | SES-2000 | |
内箱尺寸 (W x D x H cm) | 50×60×75 | 60×80×85 | 80×100×100 | 100×100×100 | 100×100×150 | 100×110×180 | |
外箱尺寸( W x D x H cm) | 115×125×160 | 125×145×170 | 145×195×185 | 155×225×195 | 250×125×190 | 260×135×250 | |
内箱容积 | 225L | 408L | 800L | 1000L | 1500L | 2000L | |
承载重量 | 20kg | 30kg | 30kg | 50kg | 75 | 100 | |
温度速率 | 5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min。 | ||||||
温度范围 | -70℃-180℃ | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
温度偏差 | ±2℃ | ||||||
温变范围 | -55℃~+125℃(高温至少±85℃以上) | ||||||
湿度范围 | 20%~98% | ||||||
湿度偏差 | -3~+2%R.H(75%R.H.以上),±5%R.H.(75%R.H以下) | ||||||
备注 | 以上指标是在空载,环境温度20℃±2℃下测试 | ||||||
脚轮 | 4个(外形尺寸不含脚轮)脚轮增高50~120mm | ||||||
观察窗 | 450×450mm带加热装置防止冷凝和结霜 | ||||||
测试孔 | φ100mm位于箱体右侧(人面朝大门) | ||||||
不锈钢搁板(标配2块) | 承重20kg/块 | 承重35kg/块 | |||||
照明灯 | 35W/12V | ||||||
节能调节方式 | 冷端PID调节方式(即加热不制冷,制冷不加热),比平衡调温方式节能40% | ||||||
加热方式 | 电加热(3重超温保护) | ||||||
制冷机 | 德国原装进口品牌压缩机 | ||||||
制冷剂 | 环保制冷剂R400A+R23 | ||||||
冷却方式 | 水冷(水温7℃~28℃,水压0.1~0.3Mpa,以便确保降温性能 | ||||||
控制器 | 7寸彩色触摸屏控制器 | ||||||
运行方式 | 程序运行+恒定运行 | ||||||
程序容量 | 200×100可循环跳步、保持、连接 | ||||||
传感器 | PT100 | ||||||
通讯功能 | RS485 标配USB | ||||||
曲线记录功能 | 触摸屏自动记录 | ||||||
电源 | 380V±10%/50HZ,三相五线(3P+N+G) |
冷热冲击试验箱制冷机组风冷与水冷的区别
快速温变试验箱压缩机的吸气温度越高或是冷凝温度超高所造成的必须引起注意
赛思讲解三箱式冷热冲击试验箱和两箱式冷热冲击试验箱的区别
广东赛思分享液态冲击试验箱结构原理图
