高低温湿热快速变温试验箱试验意义:环境应力筛选(ESS)是指对样品接触到的可能导致过早故障的气候、热力工机械应力进行筛查的方法,比如:可以发现电子模块设计、材料或生产中的缺点。应力筛选ESS技术可以在研制和生产阶段发现早期故障,减少由于设计选型错误或制程工艺不良旨起失败的风险,大大提高产品可靠性。通过环境应力筛选可以找出已经进入生产测试阶段的不可靠系统,它已作为质量改进的一种标准方法,有效延长产品的正常工作寿命。SES快速温变试验箱具有制冷、加热和除湿、加湿、自动调节功能,主要用于温度应力筛选,同时也可以用于传统的高温、低温、高低温循环、恒定湿热、交变湿热、温湿度组合等环境试验。
高低温湿热快速变温试验箱试验特点:保证更高的产品质量、更高的稳定性和更长的使用寿命;将风险降至最低(特别是新产品);在内部即可获得快速的反馈,而不是从客户那里得到质量反馈;提高客户满意度;
高低温湿热快速变温试验箱试验参照标准:
产品&规范 | 厂商名称 | 高温 | 低温 | 温变率 | 循环数 | 循环时间 | 备注 |
MIL-STD-2164、GJB-1032-90 | —— | 工作极限温度 | 工作极限温度 | 5℃/min | 10~12 | 3h20min | —— |
MIL-344A-4-16 | 设备或系统 | 71℃ | -54℃ | 5℃/min | 10 | —— | —— |
MIL-2164A-19 | —— | 工作极限温度 | 工作极限温度 | 10℃/min | 10 | —— | 驻留时间为内部达到指定温度10℃时 |
NABMAT-9492 | 设备或系统 | 55℃ | -53℃ | 15℃/min | 10 | —— | 驻留时间为内部达到指定温度5℃时 |
GJB/Z34-5.1.6 | 组件 | 85℃ | -55℃ | 15℃/min | ≧25 | —— | 达到温度稳定的时间 |
GJB/Z34-5.1.6 | 设备或系统 | 70℃ | -55℃ | 5℃/min | ≧10 | —— | 达到温度稳定的时间 |
笔记型计算机 | 主机板厂商 | 85℃ | -40℃ | 15℃/min | —— | —— | —— |
高低温湿热快速变温试验箱技术规格:
型 号 | SES-225 | SES-408 | SES-800 | SES-1000 | SES-1500 | SES-2000 |
内箱尺寸 (W x D x H cm) | 50×60×75 | 60×80×85 | 80×100×100 | 100×100×100 | 100×100×150 | 100×110×180 |
外箱尺寸( W x D x H cm) | 115×125×160 | 125×145×170 | 145×195×185 | 155×225×195 | 250×125×190 | 260×135×250 |
内箱容积 | 225L | 408L | 800L | 1000L | 1500L | 2000L |
承载重量 | 20kg | 30kg | 30kg | 50kg | 75 | 100 |
温度速率 | 5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min。 | |||||
温度范围 | -70℃-180℃ | |||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
温度偏差 | ±2℃ | |||||
温变范围 | -55℃~+125℃(高温至少±85℃以上) | |||||
湿度范围 | 20%~98% | |||||
湿度偏差 | -3~+2%R.H(75%R.H.以上),±5%R.H.(75%R.H以下) | |||||
备注 | 以上指标是在空载,环境温度20℃±2℃下测试 | |||||
脚轮 | 4个(外形尺寸不含脚轮)脚轮增高50~120mm | |||||
观察窗 | 带加热装置防止冷凝和结霜 | |||||
测试孔 | φ100mm位于箱体右侧(人面朝大门) | |||||
照明灯 | 35W/12V | |||||
节能调节方式 | 冷端PID调节方式(即加热不制冷,制冷不加热),比平衡调温方式节能40% | |||||
加热方式 | 电加热(3重超温保护) | |||||
制冷机 | 德国原装进口品牌压缩机 | |||||
制冷剂 | 环保制冷剂R404a / R23(臭氧耗損指數均為0) | |||||
冷却方式 | 水冷(水温7℃~28℃,水压0.1~0.3Mpa,以便确保降温性能 | |||||
控制器 | 7寸彩色触摸屏控制器 | |||||
运行方式 | 程序运行+恒定运行 | |||||
程序容量 | 200×100可循环跳步、保持、连接 | |||||
传感器 | PT100 | |||||
通讯功能 | RS485 标配USB | |||||
曲线记录功能 | 触摸屏自动记录 | |||||
电源 | 380V±10%/50HZ,三相五线(3P+N+G) |
冷热冲击试验箱制冷机组风冷与水冷的区别
快速温变试验箱压缩机的吸气温度越高或是冷凝温度超高所造成的必须引起注意
赛思讲解三箱式冷热冲击试验箱和两箱式冷热冲击试验箱的区别
广东赛思分享液态冲击试验箱结构原理图
