全新设计的生物正置荧光显微镜
KOSTER UMC 800TFL
KOSTER UMC 800TFL正置荧光显微镜专门设计用于科研领域荧光显微成像和透射明视场观察的显微系统.此系统采用无限远光路设计,高效荧光激发光路,大数值孔径平场消色差荧光物镜和大视野目镜,确保光学系统成像清晰、明亮,视野广阔。符合人机工程学要求的机体设计,使您在操作过程中更加舒适与轻松。是生物学、病理学、细胞学、肿瘤学、遗传学、免疫学等研究工作的理想仪器,适合科研、高校、医疗和防疫等部门使用。
产品特点:
全新设计的荧光装置, 独家长寿命金属氯化物高效荧光光源,直接连接,无需校准,荧光灯泡寿命1500小时以上,使用寿命是传统高压汞灯荧光光源的7倍以上,使用更方便;宽光谱输出范围达到300nm-800nm,更加适合各种常规荧光染料激发。
2. 六位物镜转盘,五位荧光滤片转盘设计,扩展功能强大;各种荧光滤色镜波长范围可选,完美匹配荧光染料DAPI,BFP,eGFP,CY3,TexasRed,FITC等,获得最佳荧光效果。
3. 全套高性能荧光物镜
荧光物镜采用低短波吸收率光学材料的特殊设计,大大提高了各种激发光(包括UV)的透过率,结合全新的荧光装置,提供了高亮度、高清晰度及高对比度的荧光显微图像。
放大倍数 | 数值孔径 | 工作距离 | 焦距 | 分辨率 | 焦深 | 物方视场 | 像方视场 |
4X | 0.13 | 17.15 | 45 | 2.58 | 43.74 | 6.25 | 25 |
10X | 0.30 | 7.68 | 18 | 1.12 | 7.82 | 2.5 | 25 |
20X | 0.50 | 1.96 | 9 | 0.67 | 2.53 | 1.25 | 25 |
40X | 0.85 | 0.42 | 4.5 | 0.45 | 0.97 | 0.625 | 25 |
100X | 1.30 | 0.15 | 1.8 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 22.5 |
4. 科研级荧光检测数码摄像头KMC140FL & KMC500FL
通过140万像素的CCD、2/3英寸大面积、24位彩色数码性能的KMC140FL数码成像系统,可以在显微镜明视场、荧光、暗视场、相衬、偏光等条件下,获取超高分辨率、高深度的显微彩色图像。在低光线(照度)的情况下,KMC140FL(科研级)可提供长时间曝光下的超高质量的图像。KMC140FL数码成像系统含用于Windows系统的全新成像控制及KOSTER Image Suite 1.0应用软件。
通过500万像素的CCD、2/3英寸大面积、24位彩色数码性能的KMC500FL数码成像系统,可以在显微镜明视场、荧光、暗视场、相衬、偏光等条件下,获取超高分辨率、高深度的显微彩色图像。在低光线(照度)的情况下,KMC500FL(科研级)可提供长时间曝光下的超高质量的图像。KMC500FL(科研级)数码成像系统含用于Windows系统的全新成像控制及KOSTER Image Suite 1.0应用软件。
KOSTER Image Suite 1.0应用软件是匹配KOSTER系列显微镜及摄像头的显微图像软件,采用模块化设计,包括图像预览、采集、分析、处理、共享,多重图像叠加等功能,带给用户最新的图像处理体验。图像软件功能包括:图像采集、图像处理、定时拍摄、形态学参数测量、数据导出等,同时支持TIFF,JPG,BMP等多种图像输出格式,兼容Image J, FIJI等第三方图像处理软件,方便图像数据编辑整理。
系统配置表
技术规格 | ||
目镜 | 大视野 WF10X(视场数Φ22mm) | |
无限远平场半复消色差荧光物镜
| PL FL4X/0.13 工作距离:17.15 mm | |
PL FL10X/0.3 工作距离:7.68 mm | ||
PL FL20X/0.5 工作距离:1.96 mm | ||
PL FL40X/0.85(弹簧)工作距离:0.42 mm | ||
PL 100X/1.3(弹簧,油)工作距离:0.15mm | ||
目镜筒 | 三目镜, 30?倾斜,100%/0;0/100%两档分光模式 | |
落射荧光照明系统
| 电源箱 110V/230V可选择 | |
长寿命金属氯化物灯75W/DC (1500小时) | ||
转盘式荧光落射照明器(包括紫外、紫、蓝、绿光激发滤色片组) | 紫外(UV)激发波长:320-380nm,发射波长:435nm | |
紫(V)激发波长:380-415nm,发射波长:475nm | ||
蓝(B)激发波长:450-490,发射波长:515nm | ||
绿(G)激发波长:495-555,发射波长:595nm | ||
调焦机构 | 粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,带锁紧和限位装置 | |
转换器 | 六孔(内向式滚珠内定位) | |
载物台 | 双层机械移动式(尺寸:210mmX140mm,移动范围:75mmX50mm) | |
透射照明系统
| 阿贝聚光镜 NA.1.25 可上下升降 | |
蓝滤色片和磨砂玻璃 | ||
集光器,卤素灯照明适用(内置视场光栏) | ||
6V 30W 卤素灯,亮度可调;LED光源可选 | ||
选配件
| 目镜 | 分划目镜10X(Φ22mm),WF15X(视场数Φ17mm),WF20X(视场数Φ13mm) |
高分辨率荧光物镜 | PLAN FLUOR 10X/0.42 (弹簧)工作距离:2.1 mm PLAN FLUOR 20X/0.75 (弹簧)工作距离:1.8 mm PLAN FLUOR 40X/0.95 (弹簧)工作距离:0.31 mm PLAN FLUOR 100X/1.45 (弹簧)工作距离:0.15 mm | |
CCD接头 | 0.5X、1X、0.5X带分划尺 | |
摄像头 | USB3.0输出:140/500万像素,单色/彩色,2/3英寸科研级摄像头, | |
数码相机接头
| CANON(EF) NIKON( F)接口 |
系统示意图
摄像头尺寸及光谱示意图
_______________________________________________________________________________
版权所有 翻印必究 设计更改: 因为技术进步, 生产商有权在设计上作出革新, 不再另行通知。
如何使用钙成像研究细胞信号转导
为什么在体外培养内皮细胞时施加剪切力很重要!
共培养迁移实验--周细胞与肺微血管内皮细胞共培养迁移试验
趋化性癌细胞迁移的准确跟踪——转移的基本见解
