广州科适特仪器公司近期全新推出新品高性能倒置荧光显微镜KOSTER IMC-600TFL,KOSTER IMC 600TFL倒置荧光显微镜专门设计用于科研领域荧光显微成像和透射明视场观察的显微系统.此系统采用无限远光路设计,高效荧光激发光路,大数值孔径平场消色差荧光物镜和大视野目镜,确保光学系统成像清晰、明亮,视野广阔。符合人机工程学要求的机体设计,使您在操作过程中更加舒适与轻松,配置明场,相差,荧光等观察方式,具有常规培养皿,培养瓶等适配器,尤其适合生物学、医学等领域中的组织培养、细胞离体培养、浮游生物、环境保护、食品检验等显微及荧光观察。
KOSTER IMC 600TFL活细胞倒置荧光显微镜配置专门设计的显微操作仪,活细胞培养装置及相应的适配器接口,方便开展显微操作实验和活细胞长时间观察功能,KOSTER Imager Suite系统控制软件,同一套软件可以整合活细胞温度,湿度,CO2浓度,O2浓度等细胞培养条件显示,控制拍照功能,长时间序列图像记录功能,方便各种细胞实验数据记录。
IMC-600TFL生物倒置荧光显微镜
长寿命宽光谱荧光激发光源
全套高性能荧光物镜
KMC 200H & KMC 600H高速科研级相机
KOSTER Image Suite 1.0专业应用软件
高精度一体化的活细胞培养装置
显微操作系统及制样设备
产品特点:
全新设计的荧光装置, 独家长寿命金属氯化物高效荧光光源,直接连接,无需校准,荧光灯泡寿命1500小时以上,使用寿命是传统高压汞灯荧光光源的7倍以上,使用更方便;宽光谱输出范围达到300nm-800nm,更加适合各种常规荧光染料激发。
2. 六位物镜转盘,可选配LED单波长荧光激发光源,无荧光滤片转盘设计,高速激发波长切换,适合动态样品记录;各种荧光滤色镜波长范围可选,完美匹配荧光染料 DAPI,BFP,eGFP,CY3,TexasRed,FITC等,获得最佳荧光效果,LED单波长激发光采用高速电子切换,切换速度可达到20us, 通过KOSTER Imager Suite软件整合控制LED光源波长切换,功率调节,时间序列拍照功能适合比例荧光浓度实验。
3.全套高性能荧光物镜
荧光物镜采用低短波吸收率光学材料的特殊设计,大大提高了各种激发光(包括UV)的透过率,结合全新的荧光装置,提供了高亮度、高清晰度及高对比度的荧光显微图像,并且配置长工作距离物镜适合活细胞培养皿,培养瓶等装置样品观察。
4. 科研级高速荧光检测数码摄像头KMC 200H & KMC 600H
通过230万像素、1/1.2英寸大面积、24位彩色数码性能、高速的KMC 200H科研级CMOS数码成像系统,可以在显微镜明视场、荧光、暗视场、相衬、偏光等条件下,获取超高分辨率、高深度的显微彩色图像。在低光线(照度)的情况下,KMC 200H(科研级)可提供长时间曝光下的超高质量的图像。KMC 200H数码成像系统含用于Windows系统的全新成像控制及KOSTER Image Suite 1.0应用软件。
通过630万像素的CCD、1/1.8英寸大面积、24位彩色数码性能的KMC 600H科研级CMOS数码成像系统,可以在显微镜明视场、荧光、暗视场、相衬、偏光等条件下,获取超高分辨率、高深度的显微彩色图像。在低光线(照度)的情况下,KMC 600H(科研级)可提供长时间曝光下的超高质量的图像。KMC 600H(科研级)数码成像系统含用于Windows系统的全新成像控制及KOSTER Image Suite 1.0应用软件。
KOSTER Image Suite 1.0应用软件是匹配KOSTER系列显微镜及摄像头的显微图像软件,采用模块化设计,包括图像预览、采集、分析、处理、共享、时间序列拍摄、多重图像叠加、形态学参数测量等功能,带给用户最新的图像处理体验。图像软件功能包括:图像采集、图像处理、定时拍摄、形态学参数测量、数据导出等,同时支持TIFF,JPG,BMP等多种图像输出格式,兼容Image J, FIJI等第三方图像处理软件,方便图像数据编辑整理。
5. KOSTER IMC-600TFL倒置荧光显微镜提供专门设计的接口用于扩展显微操作及活细胞培养装置,系统整合性能好,充分满足生物医学相关科研需求。
系统配置表
技术规格 | ||||||
目镜 | 大视野 WF10X(视场数Φ22mm) | |||||
对中望远镜 | ||||||
无限远平场消色差物镜
| 物镜 | PLL 10X0.25 工作距离:4.3 mm,盖玻片厚度:1.2mm. | ||||
PLL 20X0.40 工作距离:8.0 mm,盖玻片厚度:1.2mm. | ||||||
PLL 40X0.60 工作距离:3.5 mm,盖玻片厚度:1.2mm. | ||||||
相衬物镜 | PLL 10X0.25 PHP2 工作距离:4.3 mm,盖玻片厚度:1.2mm. | |||||
PLL 20X0.40 PHP2 工作距离:8.0 mm,盖玻片厚度:1.2mm. | ||||||
PLL 40X0.60 PHP2 工作距离:3.5 mm,盖玻片厚度:1.2mm. | ||||||
目镜筒 | 倾斜45?,瞳距调节范围53~75mm. | |||||
落射荧光照明系统
| 金属氯化物光源75W | |||||
LED单波长光源 | ||||||
荧光滤色片组 | ||||||
组别 | 类型 | 激发片波长 | 发射片波长 | |||
紫外+紫(UV+V) | 紫外 (UV) | 320nm~380nm | 435nm | |||
紫(V) | 380nm~415nm | 475nm | ||||
蓝+绿(B+G) | 蓝(B) | 450nm~490nm | 515nm | |||
绿(G) | 495nm~555nm | 595nm | ||||
调焦机构 | 粗微动同轴,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm. | |||||
转换器 | 六孔转换器 | |||||
载物台 | 固定载物台尺寸:227mmX208mm. | |||||
玻璃圆载物台板尺寸:Ф118mm. | ||||||
机械式移动尺寸,移动范围:纵向77mm,横向114mm, | ||||||
培养皿托板一 | 内槽尺寸:86mm(宽)X129.5mm(长),可适配圆形培养皿Ф87.5mm
培养皿托板二 | 内槽尺寸:34mm(宽)X77.5mm(长),可适配圆形培养皿Ф68.5mm
培养皿托板三 | 内槽尺寸::57mm(宽)X82mm(长)57mm (W)X82mm (L) | |||||
透射照明系统
| 转盘式相衬离聚光镜,工作距离55mm, | |||||
6V30W卤素灯,亮度可调 | ||||||
磨砂玻璃,蓝、绿滤色片 |
选配件
目镜 | 10X分划广角目镜(Φ22mm),格值0.1mm/格 |
物镜 | 无限远平场消色差 PL 5X/0.12 W.D26.1 |
转换器 | 六孔(内向式滚珠内定位) |
样本适配器 | 孔座最大直径50.5mm,中心距离63mm,适配外径50mm培养皿观察 |
孔座最大35.5mm,适配外径35mm培养皿观察 | |
孔座最大尺寸51.5X74.5mm,适配T25型培养皿观察 | |
孔座最大尺寸66.5X66.5mm,适配66X66mm方形培养皿观察 | |
孔座最大尺寸76.6X26.2mm,适配标准载玻片样品观察 | |
CCD接头 | 0.5X |
1X | |
0.5X带分划尺,格值0.1mm/格 | |
数码相机接头 | CANON(EF), NIKON(F) |
摄像头 | KOSTER KMC-200H/ KMC-600H科研级高速摄像头 |
活细胞装置 | 控制温度范围:室温-45℃, CO2浓度控制范围:0.1%-20%,O2浓度控制0.5%-20%,湿度控制:20%-99%;气体流速控制5-20L/H;KOSTER IMC-600TFL显微镜专用适配器160mm X 110mm; |
显微操作装置 | MM0-202D高精度电动三维操作臂,MM-92/MM-92B,气压/油压显微注射器;KOSTER IMC-600TFL适配器; |
系统示意图
KOSTER显微操作系统适配器示意图
KOSTER KMC摄像头尺寸及光谱示意图
活细胞培养装置示意图
_______________________________________________________________________________
如何使用钙成像研究细胞信号转导
为什么在体外培养内皮细胞时施加剪切力很重要!
共培养迁移实验--周细胞与肺微血管内皮细胞共培养迁移试验
趋化性癌细胞迁移的准确跟踪——转移的基本见解
