一体化倒置相差显微镜
KOSTER IMC 800Ti
KOSTER IMC 800Ti 显微镜是专门为实验室细胞房设计的一款直接连接显示屏的倒置相差显微镜,采用优良的无限远光学系统,提供卓越的光学性能。流线型的设计理念,紧凑稳定的高刚性主体,充分体现了显微操作的防振要求,同时采用一体化设计,可以节省实验室空间,操作简便,尤其适合常规实验室细胞房检测和拍摄细胞需要。超长工作距离聚光系统可对高培养皿或圆筒状烧瓶进行无沾染培养细胞观察,照明系统充分考虑散热性与安全性,人机工程学设计理念,使操作更方便舒适安全,空间更广阔。相衬装置可附加在光路中,以实现相衬显微观察。本仪器可对细胞组织,透明液态组织进行显微观察,也可对培养皿中的培养组织进行动态显微观察,可应用于科研院所、高等院校、医疗卫生、检验检疫、农牧乳业等部门细胞房常规使用。
IMC-800T生物倒置显微镜
高性能长工作距离物镜
高质量的明场相差细胞观察功能
KMC 200HC 高速科研级相机
IPS 11.6英寸高清lcd显示屏
KOSTER IMAGE SUITE 1.0专业应用软件
可扩展高精度一体化的活细胞培养装置
高质量的相差物镜及相差环设计,便于活细胞观察及图像记录;
KOSTER 高分辨率数码摄像头KMC-200HC
通过200万像素、1/2.8英寸、高速的KMC-200HC CMOS数码成像系统,拍摄速度可以达到60幅/秒,尤其适合活细胞动态观察 kmc 200h数码成像系统含用整合的操作控制界面及离线分析软件,具有tiff等多重图像格式存储,便于数据整理。
koster image suite 1.0应用软件是匹配koster系列显微镜及摄像头的显微图像软件,采用模块化设计,包括图像预览、采集、分析、处理、共享、时间序列拍摄、多重图像叠加、形态学参数测量等功能,带给用户最新的图像处理体验。图像软件功能包括:图像采集、图像处理、定时拍摄、形态学参数测量、数据导出等,同时支持tiff,jpg,bmp等多种图像输出格式,兼容image j, fiji等第三方图像处理软件,方便图像数据编辑整理。
技术规格 | |||||||||
主要参数 | 总放大倍数 | 40x~400x(标准配置) | |||||||
机械筒长 | ∝ | ||||||||
物镜共轭距离 | ∝ | ||||||||
目 镜 | 平视场大视野目镜 | wf 10x | 视场:ф22mm | 目镜接口 ф30mm | 齐焦距离 10mm | ||||
对中望远镜 | |||||||||
目镜筒 | 45°倾斜,双目瞳距调节范围:48~75mm,眼点高度从台面起高为400mm。 | ||||||||
明场物镜 | 放大倍率 | 数值孔径 | 工作距离(mm) | 盖玻片厚度(mm) | 备注 | ||||
10x | 0.25 | 4.27 | 1.2 | ||||||
20x | 0.40 | 8.0 | 1.2 | ||||||
40x | 0.60 | 3.5 | 1.2 | ||||||
相衬物镜 | 10x | 0.25 | 4.27 | 1.2 | 标“php2” | ||||
转换器 | 五孔转换器 | ||||||||
调焦机构 | 粗微动同轴, 微动格值:2μ, 粗动松紧可调,带锁紧和限位装置,有效调焦行程11mm | ||||||||
聚光镜 | 长工作距离聚光镜,工作距离70mm,带插板式相衬装置
载物台 | 移动范围(横向x纵向):112mmx79mm, 移动尺可拆卸 | ||||||||
培养皿托板 | 86mm(宽)x129.5mm(长),可适配圆形培养皿ф87.5mm | ||||||||
34mm(宽)x77.5mm(长),可适配圆形培养皿ф68.5mm | |||||||||
57mm(宽)x82mm(长) | |||||||||
相衬系统
| 相位相衬 | 拉板式相衬聚光镜,相衬环中心可调 | |||||||
照明系统 | 9w led,亮度可调 | ||||||||
滤色片 | 磨砂玻璃,蓝滤色片 | ||||||||
调校工具 | 内六角扳手(m4、m5) |
系统示意图
如何使用钙成像研究细胞信号转导
为什么在体外培养内皮细胞时施加剪切力很重要!
共培养迁移实验--周细胞与肺微血管内皮细胞共培养迁移试验
趋化性癌细胞迁移的准确跟踪——转移的基本见解
