激光共聚焦显微镜、扫描电镜、原子力显微镜三者简要区别和系统关联技术进展
激光共聚焦显微镜,扫描电镜,原子力显微镜是目前科研领域用的比较多的成像系统。近年来,随着技术的不断发展,各种系统关联应用成为一个趋势,本文简单整理一下各种显微镜的区别及关联技术进展情况。
一、极限分辨率不同, 缘于放大信号源的差异
激光共聚焦:极限分辨率 150nm. 采用极纯单色短波可见光做光源成像,通过更换物镜可改变分辨率和图像质量。
扫描电镜:根据电子枪发射原理不同,当前技术的极限分辨率20nm~0.8nm. 采用电子光学成像。主要通过改变电磁透镜的焦距来改变分辨率。
原子力显微镜:极限分辨率0.1nm,采用杠杆放大激光测距成像!扫描针尖的曲率半径决定分辨率。
二、扫描驱动方式不同
激光共聚焦:激光光源非常细,使用计算机控制的激光转镜控制激光扫描范围和扫描速度,从而控制放大倍数和图像质量。
扫描电镜:计算机控制的扫描线圈控制电子束扫描范围和扫描速度,从而调节放大倍数和图像质量。
原子力显微镜:计算机控制的压电位移传感器驱动样品台X,Y 方向扫描,实现扫描范围和扫描速度调控,从而改变放大倍数和图像质量。
三、立体成像的差别
激光共聚焦:通过纳米精度步进电机驱动样品在Z轴方向逐层成像,然后软件将设定的各层图像合成清晰立体图像。
图像景深是Z周驱动范围决定.
扫描电镜: 单帧图像具有很大景深,但属于二维图像,通过立体对技术可实现三维成像。
原子力显微镜:成像的本质就是测量表面每个像素点的高低,描绘出立体形貌。所以每个像素Z方向的数据必须是精确的,否则形貌不准确。传统采用管式驱动器,X/Y方向摇摆扫描,造成图像失真,再现性差。最新的采用独立X、Y扫描驱动器,形貌精确。
四、工作环境差别
激光共聚焦和原子力显微镜可以在大气环境中进行测试样品
一般扫描电镜必须在高真空环境下进行测试样品
五、应用范围差别
激光共聚焦:几倍 ~ 几千倍,样品制备简单
扫描电镜 :几倍~几十万倍,样品制备稍微复杂一些,但总体也很简单
原子力显微镜:几万倍~几千万倍, 要求样品非常平坦,样品制备很难。例如A4纸过于粗糙,无法观测。
系统关联技术进展
激光共聚焦与扫描电镜关联,蔡司2013年推出的SHUTTER & FIND可以整合激光共聚焦和扫描电镜,也有其它几个品牌合作推出此类系统
应用举例- 通过扫描电镜,白光共聚焦显微镜进行石墨烯特性研究
原子力显微镜AFM与扫描电镜SEM关联成像(CPEM )
捷克原子显微镜厂家Nenovision 2016年推出litescope,并且专利CPEM技术,已经在蔡司,FEI,日本电子,Tescan等电镜平台测试完成,系统已经在欧洲销售。
整合了AFM和SEM的技术优势,即插即用的解决方案–方便使用
同时具备
SEM – 图像, 化学分析, 表面修饰
AFM – 3D 表面形貌,粗糙度,导电性,电子特性
应用举例:石墨烯覆盖的金纳米颗粒细节研究
如何使用钙成像研究细胞信号转导
为什么在体外培养内皮细胞时施加剪切力很重要!
共培养迁移实验--周细胞与肺微血管内皮细胞共培养迁移试验
趋化性癌细胞迁移的准确跟踪——转移的基本见解
