感谢各位亲们一直以来对罗中科技的支持!现在通过罗中科技微信公众号:材料测试技术roachelab,订购蓝色羊毛布,均可享受折扣优惠哦!
国标系列中有关耐日晒色牢度测试,一般根据试样变色情况采用灰色样卡来控制曝晒时间,以蓝色羊毛标准来评定试样的耐日晒色牢度等级;而美国的aatcc tm 16耐日晒色牢度测试,则是用蓝色羊毛标准来控制曝晒时间,用灰色样卡来评定试样的耐日晒色牢度等级。
sdc蓝羊毛
国标体系中有关耐光和耐气候色牢度的测定适用蓝色羊毛标准1~8级,符合gb/t 730- 1998 《纺织品 色牢度试验 耐光和耐气候色牢度 蓝色羊毛标准》,实物标准等效采用iso 105-b:1994《纺织品 色牢度试验b部分:耐光和耐气候色牢度》的有关部分。蓝色羊毛标准共分八级,代表八个耐光色牢度等级:8级、7级、6级、5级、4级、3级、2级、1级;蓝色羊毛标准是以规定深度的八种染料染于羊毛织物上制成,在光的照射下1级褪色最严重,8级最不易褪色。如果4级在光的照射下,需要一定时间以达到某种程度褪色,则一般情况下,在同样条件下,3级约需一半的时间,而5级约需增加一倍的时间,产生同等程度的褪色。
AATCC蓝色羊毛
美国标准适用蓝色羊毛标准l2~l9,与相应的iso标准蓝色羊毛布不能互换使用。“l”标号:根据产生色差达到灰卡4级 所需的aatcc褪色单元的数量,对每一aatcc标准羊毛标准布的连续编号。每一个aatcc蓝色羊毛标准产生相当于灰卡4级变色所需的aatcc褪色单位afu的数量关系。
国标体系中的gb/t 8426—1998《耐光色牢度:日光 》和gb/t 8427—1998 《耐人造光色牢度 :氙弧 》对两组蓝色羊毛标准材料均可使用,但所得结果不可互换。
q-sun日晒色牢度试验机
SFP火焰光度计的应用与介绍
呼吸阻力测试仪的应用与介绍
过滤性能测试设备:MFP 3000模块化过滤介质测试台
Q-SUN XE-1氙灯老化箱可以测试PUMA PCT-07标准
