SGS是国际公认的检验、鉴定、测试和认证机构,是质量和诚信的基准。Palas与SGS长期以来都保持着战略合作关系,在中国、印度、芬兰等国家的实验室均有合作。正是因为这种紧密的合作关系,当SGS筹备在苏州建立过滤性能实验室时,便与Palas取得了联系。针对SGS定制化测试的需求,Palas总部与Palas中国提供了详细的技术方案及支持。经过多方考量,SGS决定选择Palas作为其苏州过滤性能实验室在气溶胶颗粒物发生和测量分析上的主要设备,并于今年三月苏州实验室建立完成的初始阶段投入使用。
Palas仪器提升测量精度和稳定性
作为第三方检验服务机构,客户对SGS的认可取决于测试结果的准确性和测试的流程是否能够满足实验室的操作规范。在测量精度方面,无论是国内、欧盟、或美国标准的测试要求,Palas都能满足SGS的标准。在测量稳定性方面,Palas仪器表现可靠。Palas的仪器在过滤元件材料上下游测试过程中,所测量的颗粒物数量浓度具有很好的稳定性,因此实验室可以基于测试数据计算出准确可靠的过滤效率。
综合实力突出,助力SGS提升本土服务优势
SGS苏州过滤性能实验室自建成起,就投入使用Palas仪器。在这半年的使用过程中,Palas出色的综合实力给实验室负责人留下深刻的印象。苏州过滤实验室经理表示,通过目前使用Palas仪器体验来看,他们发现Palas的仪器表现很稳定可靠;另一方面,在过滤行业测量设备中,Palas独特的技术助力其在业内推广品牌,在业内影响力更高。加之SGS与Palas先前就已开展深入合作,有经验做背书,将能够提升SGS本土客户服务的优势。
可靠性与操纵性兼备
SGS苏州实验室配备Palas PMFT系列、Promo系列、以及U-SMPS系列产品,测量结果可靠,操作简便。这得益于Palas技术优势:其单颗粒物光散射法粒径谱仪在单颗粒物测量过程中能避免边界误差的产生,并监测和修正重合误差,极大程度地保证了颗粒物测量的准确性和稳定性。在操作性方面,Palas仪器也得到SGS的认可。苏州过滤实验室经理表示,在Palas中国对苏州过滤实验室的操作人员进行培训之后短短的一个月内,相关人员就达到了比较熟练的水准。这些成果离不开Palas仪器清晰明了的界面设计,优化了专业设备的使用体验。
Palas PMFT 系列口罩过滤效率测试台
性能优势:
测试台可以依据如下标准完成口罩过滤效率测试:EN 149/NIOSH/GB 2626/ASTM F2299-3/ASTM F3502-2021/CWA 17553
测试分级效率,如100 nm至40 µm的整个尺寸范围内的效率
共有32个尺寸通道,在100 nm至3 µm之间的尺寸范围内,准确分析冠状病毒(尺寸约120 nm至160 nm)过滤器和过滤面罩效率
面向未来:无需调整即可与所有类型的气溶胶颗粒物一起使用
进一步测量压差,例如,支持不同的迎面风速
迎面风速可在1.5-50 cm/s之间调节
能够快速保证质量,并在研发中不断优化的产品(显示尺寸分布)
应用领域:
测试呼吸面罩
精准分析过滤式面罩效率,如针对新冠病毒过滤效率
过滤器测试,确保HEPA质量
Promo系列气溶胶光谱仪系统
性能优势:
测量范围为0.2至100 µm(在一台设备中可以选择4个测量范围)
多达128个尺寸通道/十进制
浓度范围1P/cm3至106P/cm3
不同折射率的校准曲线
通过RS 232或以太网进行外部控制
低维护
功能可靠
应用领域:
设备排放监控
控制研磨和分类过程
监控食品、制药和化工行业的生产过程
测试完整的过滤器、惯性和湿式分离器或静电除尘器
SMPS扫描电迁移率粒径谱仪
性能优势:
粒径分布范围为 4nm 至 1.2μm_
连续快速扫描测量原理
高分辨率,最多 128 个尺寸通道 / 十进制
适用于最高 108P/cm3 的浓度
跟其他制造商的 DMA 和纳米颗粒计数器通用
图形显示测量结果
7 英寸触摸屏和 GUI 直观操作
内置数据记录仪
支持多种接口和远程访问
低维护
功能可靠
减少您的运营费用
应用领域:
过滤测试
气溶胶研究
环境与气候研究
吸入实验
室内和工作场所测量
罗中科技是Palas中国区代理商,长期以来通过与Palas的协作积极协助客户提供解决方案,与SGS、Intertek、TÜV等知名检测认证机构和企业建立了深厚的合作关系。罗中科技秉承着用户至上的原则,在带给用户可靠产品的同时,更是积极配合用户设计试验并解决实际问题,如果您有任何需求和技术问题,可联系我们。
SFP火焰光度计的应用与介绍
呼吸阻力测试仪的应用与介绍
过滤性能测试设备:MFP 3000模块化过滤介质测试台
Q-SUN XE-1氙灯老化箱可以测试PUMA PCT-07标准
