背景
随着人们对高品质生活的追求,消费者也越来越重视服装的舒适性。在炎热的夏季,具有接触凉感性能的面料和服装日益流行,接触瞬间凉感性能可以大大提高夏季贴身穿着服装的舒适性。
接触凉感相关定义
接触凉感系数q max的定义是将温度高于试样规定温差的热检测板以一定压力与试样接触,热检测板与试样接触后热量传递过程中热流密度的最大值。
GB/T 35263-2017《纺织品 接触瞬间凉感性能的检测和评价》
FZ/T 73067-2020《接触凉感针织服装》
FZ/T 62042-2020《凉感面料床上用品》
JIS L 1927-2020《接触冷感性能的评价方法》
接触瞬间凉感测试方法
在规定的试验环境条件下,将温度高于试样的热检测板与试样接触,测定热检测板温度随时间的变化,并计算其接触凉感系数(q max),由此可表征试样的接触瞬间凉感性能。q max数值越大表示皮肤感受到凉感程度越强,数值越小表示皮肤感受到凉感程度越弱。试验步骤如下:
凉感测试仪示意图
1.裁取代表性试样5块,每块试样的尺寸约为200mm*200mm。取样时应避开影响试验结果的疵点和褶皱。
2.设置载样台温度为(20±0.5)℃,将试样平铺千载样台上,接触皮肤的织物面朝上。
3.设置热检测板的温度为(35±0.5)℃,与载样台的温差(△T)为15°C,如采用其他温度,需在报告中注明。
4.待热检测板的温度达到步骤2中设置温度并保持稳定后,将热检测板热源切断并迅速垂直放置于试样上,使铜板表面与织物接触。记录测得的q max,结果保留至小数点后3位,单位为焦耳每平方厘米秒 [J/(cm2•s)]。
结果计算:计算5块试样q max的平均值,结果按GB/T 8170 修约至两位小数。
(GB/T 35263-2017)
(FZ/T 73067-2020)
(FZ/T 62042-2020)
5.试验报告应包括下列内容:本标准编号、样品的描述、仪器型号及试验条件(环境温湿度、热检测板设定温度等)、试样的数量、各试样q max及其平均值,任何偏离本标准的细节及试验中的异常现象。
接触凉感测试仪器:KES-QM接触冷暖感测试仪
KES-QM凉感测试仪是日本加多技术有限公司研发的一款用于测试和评价织物等材料的冷暖感测试仪,可根据测试的需求进行多样化的样品测试,广泛应用于纤维面料、化妆品、医疗、食品等行业。KES-QM拥有全自动进样器和自动测试模块,在提高测试效率的同时,最大程度的避免了认为造成的误差。
罗中科技作为专业综合仪器运营商,密切关注用户体验,积极了解用户需求,及时解答用户疑问,在广大用户心中建立了良好的信誉。如您需要了解更多的仪器设备具体信息,欢迎您随时联系我们。
Q-SUN Xe-8氙灯试验箱
你的防晒措施效果好吗?UV-2000F抗紫外透过性能测试仪
Spectra Vision测色仪的应用
UV-1800F抗紫外透过测试仪的应用
