Q-Sun氙灯老化试验箱,可加速模拟全光谱太阳光和自然环境对材料造成的老化,具有全光谱的太阳光辐照强度和湿度度控制等功能,广泛运用于塑料、电子、建筑、汽车、油漆涂料、食品饮料等行业。在使用Q-Sun氙灯老化试验箱过程中,如何放置测试样品是每个人比较关心的问题,因为样品的摆放会影响到最终的试验结果。通过本教程,希望对您有所帮助和提升。
注意:本文仅适合Q-SUN Xe-1氙灯老化试验箱和Q-Sun Xe-3氙灯老化试验箱,不适用于Q-Sun Xe-2氙灯老化试验箱。
放置试验样品
Q-Sun氙灯老化试验箱提供平板式样品托盘,对于平面和三维样品都可以进行测试。由于Q-SUN氙灯老化试验箱是上方的空气吹入箱内,为了防止较轻的样品不被吹走,最好用胶带把它们粘在样品盘上。同时试验过程中需注意样品高度比较高的三维样品请不要放在黑板温度计的旁边。因为会遮住黑板温度计。
实心和空心样品盘
对于Xe-3氙灯老化试验箱机型有两种类型的样品盘:平板样品盘和镂空样品盘。平板样品盘与样品的背面部分隔离,使得样品比放在镂空样品盘上温度更高。因此,用户必须决定哪种样品盘更适合他们的样品及测试要求。
当使用镂空样品盘时,除了测试样品外,其它位置要用空白面板填充以使空气正常流通。否则空气也将在样品盘间流通而无法在样品上空稳定的流通。鉴于实用性,镂空样品盘使用不是太方便,因此,对大多数测试平板样品盘更加实用。
注意:汽车测试中当测试聚苯乙烯类材料时镂空样品盘是必需的。详情可参考相关材料 SAE 2527 (SAE J1960 版本)或 SAE J2412 (SAE J1885 版本)标准原文。
面板固定器
面板固定器固定扁平的大小尺寸为2”x4”(50x100mm)、3”x6”(75x150mm)、4”x6” (100x150mm)和4”x8”(100x200mm)的样品时,需要面板固定器。面板固定器带有一块空的Q-Lab平板和一个固定环。
面板固定器位于样品盘上,用它来固定样品就不用把样品粘在样品盘上了。它们也使得重新放置样品更加方便。
安装薄膜样品和纺织品样品
面板固定器也可用来安装薄膜样品和纺织品样品。把薄膜样品或纺织品样品放在面板固定器上,然后再把铝质平板放在上面。固定环就将平板和样品固定住。
如果薄膜样品和纺织品样品要求其背面不用实心面板(样品可以“透气”),就需要有一种特殊的面板固定器。它被叫作纺织品/薄膜固定器(编号:X-10255-X)。注意,中间的实心面板被空心的取代了。
纺织品遮盖板
有两种纺织品遮盖板可以用来在做暴晒测试中遮盖样品的不同部分。
第一种是带有齿孔的纸质遮盖板。这对同一件样品做递进老化测试非常有用。例如,把一个样品放在Q-Sun氙灯老化试验箱中4天,但是样品的一部分仅暴露1天,另外的部分分别暴露2天、3天和4天,只需每天去除遮盖板的不同部分就可以做到。纺织品遮盖板可以安装在大小尺寸为2”x4”(50x100mm)的面板固定器上。
第二种纺织品遮盖板是ISO 105 B02描述的类型。它有两个金属遮盖板。一个遮住样品的 1/3(被称作为1/3 遮盖板)及遮住另2/3的遮盖板。最初是用1/3遮盖板去曝晒样品的2/3部分,而后替换成2/3 遮盖板曝晒其余的1/3部分。
标准参考材料
当测试标准参考材料,比如聚苯乙烯或蓝羊毛时,参考材料应该放置在黑板的正前方。
三维样品
如果测试三维样品,需要注意的是样品盘之上的样品部分的光强比控制器上显示的要高。下图显示光强与距离托盘表面的高度之间的关系。
更换试验样品
为了补偿各个样板上的光强和温度的不均匀,建议周期性地轮换试验样板的位置。根据试验总时间确定轮换周期。如果试验2000小时(12周),那么至少每周轮换一次;如果试验100小时,那么至少每天轮换一次。经过轮换,试验样板在整个试验区域的各个位置都有大致相同的时间。
Q-SUN Xe-8氙灯试验箱
你的防晒措施效果好吗?UV-2000F抗紫外透过性能测试仪
Spectra Vision测色仪的应用
UV-1800F抗紫外透过测试仪的应用
