Q-SUN氙灯老化试验箱所采用的灯管是全光谱的灯管,因此在测试的时候需要配合滤光片进行使用,本文主要介绍更换Q-SUN B02(Xe-2) WINDOW - IR滤光片的方法。
1、打开设备顶部的灯箱门,松开灯管电源手拧螺母以取出电线
2、松开触发电极
3、 取出灯管
4、取出触发电极片
5、 取出滤光筒
6、 拆下滤光筒挡圈螺丝
5、 Window-IR滤片会随时间老化,从而导致光谱发生变化。依据之前ISO旧版本日晒色牢度标准(ISO 105B02-1999)要求设备每运行需500小时更换一组红外滤光片;而新修订的ISO 105 B02-2014标准中,对滤光片轮换做了重新说明,要求根据制造商要求更换滤光片。Q-Sun Xe-2的制造商依据自己的Window IR滤光片的特性,在不影响光照度和光谱的前提下,厂家给出的滤光片更换时间为1144小时轮换一次。由于Q-SUN日晒机需要每运行500小时进行一次辐照度校准,因此我们建议您在使用校准计每校准两次(1000小时)更换一组滤光片,方法如下:
Step 1: 取下在位置7上的上下滤片
Step 2: 按图轮换其它滤片
Step 3: 在位置1处上下安装新的滤片
8、 安装好滤片之后按上述方法将滤光筒及灯管装好并且校准
纺织品的日晒色牢度测试的目的是什么:Q-SUN日晒色牢度试验机
织物手感柔软度测试的重要性
压力袜测试仪 PMI-2的特点
UV-1800F织物抗紫外透过测试仪的特点
