紫外线具有杀菌消毒、促进维生素D合成的功能,对人体钙的吸收有积极作用。 但照射紫外线过量会破坏人体皮肤细胞中的胶质厚度和弹性纤维,引发皮炎、水泡、红斑、黑色素沉积等皮肤病。防紫外线织物广泛应用于夏天野外作业时间长的人员,如军人、交通警察、地质人员、建筑工人以及夏季服装面料及太阳帽、凉伞、防晒衣等等,因此,研究纺织品的紫外透过率是非常有必要的,罗中科技是美国蓝菲光学的纺织品行业总代理,其UV-2000F抗紫外透过率测试仪就可以进行纺织品的紫外透过性能测试。
GB/T 18830《纺织品 防紫外线性能的评定》最早在2003年2月1日起就已经实施。现行标准为GB/T 18830-2009,本标准规定了纺织品的紫外线透过率性能的试验方法、防护水平的表示、评定和标识,适用于评定规定条件下织物防护日光紫外线的性能。按照该标准的规定,当样品的UPF>40,且T(UVA)av<5%时,可称为“防紫外线产品”。只有当紫外线防护系数UPF和透射比T两项指标都符合标准要求时,才算是合格的防紫外线产品。
目前,防晒纺织品主要有以下4种类型,纤维内嵌入紫外线吸收材料(纺丝时加入防紫外材料),织物防紫外线印染整理,织物表面加金属涂层,织物表面加非金属物涂层。
紫外线透过率测试仪通常采用用单色或多色的UV射线辐射试样,收集总的光谱透射射线,测定出总的光谱透射比,然后计算试样的UPF值。仪器可采用平行光束照射试样,用一个积分球收集所有透射光线;也可采用光线半球照射试样,收集平行的透射光线。蓝菲光学的UV-2000F纺织品紫外透过率测试仪采用的是Spectralon全球专业高性能的积分球,紫外反射率高,稳定性好,不老化,同时使用双光谱仪结构和CCD阵列光谱仪,可以实时同步监控光源和样品的变化,保证不受光源变化的影响,可以在毫秒级的时间内就完成了数据采集。
以下是测试纺织品防紫外线性能的指标及其含义:
1.紫外线透过率(也叫透射率)T的定义为覆盖有试样时的紫外线辐照度占无试样时的紫外线透射辐照度的百分率。
2.紫外线防护系数UPF的定义为:皮肤无织物保护时产生红斑所需紫外线的最小辐照度与能量为产生红斑的最小辐照度的紫外线透过织物的辐照度的比。
3.日光辐照度E(λ):在地球表面所接受到的太阳发出的单位面积和单位波长的能量,以W/(m2•nm) 表示。
4.日光紫外线辐射(UVR):波长为280nm-400nm的电磁辐射。
5.日光紫外线UVA:波长在315nm-400nm的日浇紫外线辐射。
6.日光紫外线UVB:波长在280nm-315nm的日光紫外线辐射。
7.红斑:由、各种各样的物理或化学作用引起的皮肤。
8.红斑作用光谱E(λ):波长为λ相关的红斑辐射。
SFP火焰光度计的应用与介绍
呼吸阻力测试仪的应用与介绍
过滤性能测试设备:MFP 3000模块化过滤介质测试台
Q-SUN XE-1氙灯老化箱可以测试PUMA PCT-07标准
