在材料的老化试验中,目前有两种实验方法:人工加速老化和户外曝晒,户外曝晒通常会选择阳光辐照度大、紫外线强和温度高的地方进行试验,人工加速老化通常采用氙灯试验箱、紫外试验箱和碳弧灯试验箱,本文主要介绍氙灯试验箱的种类和功能。
平板式氙灯试验箱
在试验箱的上方安装一个或多个氙灯灯管,在平板式氙灯试验箱中,滤光器是平板型的,且被置于灯管下部,同时在
试验箱的顶部和侧部装有反射系统以增加辐照度的均匀性,测试样品被安装在灯管下方的样品盘上,样品托盘微倾斜或平置,如Q-SUN XE-3氙灯试验箱,样品安装倾斜10度,这种类型的氙灯试验箱被称为平板式氙灯试验箱。
转鼓式氙灯试验箱
Q-SUN XE-2转鼓式氙灯试验箱采用一个氙弧灯垂直放置在仪器的中央,周围采用一个硼硅玻璃或石英玻璃外过滤器和两组内过滤器组成,内过滤器上下两组呈七边形排列的滤光器。测试样品面向氙弧灯管围绕垂直安装并围绕着中心旋转,这种类型的试验箱被称为转鼓式氙灯试验箱。
滤光器
氙弧灯发出的光源必须经过滤光器过滤,才能得到材料老化测试需要的光谱,不同的光谱可能会造成老化测试结果的不准确,滤光器通常分为三种,日光过滤器、窗玻璃过滤器和紫外延展过滤器,如何选择滤光器,取决于需要测试的材料和测试标准。
辐照度控制系统
任何的氙弧灯管的输出都会随着时间的而衰减,如果没有辐照度控制系统,就不能进行正常的对材料进行试验,Q-Lab公司生产的氙灯试验箱具有独家专利的太阳眼SOLER EYE辐照度控制系统会根据灯管的衰减程度自动增加氙灯的功率以保证试验的辐照度值。
340nm控制点在户外耐候测试中被广泛的应用于加速老化测试,如涂料、塑料、屋面材料等,340nm都是最佳的控制点,420nm控制点通常用于测试室内材料耐候性测试,主要用于长波紫外线和可视光对材料的损坏,如纺织品、颜料、纸张等。
相对湿度控制
对于大多数材料而言,控制相对湿度是极其必要的,大多数测试标准对于耐候老化测试的相对湿度控制也有要求,Q-Lab公司的转鼓式氙灯试验箱和平板式氙灯试验箱都可以控制、监测和显示相对湿度(Q-SUNXE-2和XE-3)。
温度控制
温度是耐候老化测试中不可缺少的环节,通常通过控制黑板(黑标)温度计来控制试验箱内温度,许多转鼓式和平板式氙灯试验箱都可以控制试验箱内温度和黑板温度(Q-SUN XE-2和XE-3可以同时控制试验箱内温度和黑板温度,Q-SUN XE-1可以控制黑板温度 )。
得益于日渐增多的试验结果和测试标准,氙灯试验箱已经广泛的在全球范围内用于材料的改良,测试材料的耐候性和符合标准的测试,正确选择以性能为基础的氙灯试验箱,已成为主流趋势,如罗中科技代理的美国Q-Lab公司Q-SUN氙灯试验箱可以模拟全光谱太阳光、高温和潮湿所产生的损害,能够在几天或者几周内,再现产品几个月甚至几年的老化效果,已成为材料耐候老化测试的首选品牌。
SFP火焰光度计的应用与介绍
呼吸阻力测试仪的应用与介绍
过滤性能测试设备:MFP 3000模块化过滤介质测试台
Q-SUN XE-1氙灯老化箱可以测试PUMA PCT-07标准
