纤维成分化学溶解工作站为智能化实验设备,用于分析和测定混纺等复合材料中的纤维组分含量,符合国内外多种测试标准。该系统高度自动化,将进液、加热、搅拌、过滤、清洗等功能置组合,能够在无人干预的情况下独立完成实验,同时避免了操作人员频繁接触化学试剂。
产品特点
● 储液单元
配有上工位的化学试剂和中和液存储罐,可精确计量实验用量,并自动补充。
●加液单元
根据工艺程序,定量化学液通过耐腐蚀独立管路到溶解瓶,全程闭环无污染。
●溶解单元
具有专利保护的搅拌溶解方式,每个溶解单元可以独立控制工艺。
● 中和清洗单元
化学溶解后的自动试剂中和、喷淋冲洗,保证样品无污染。
● 抽滤单元
玻璃砂芯抽吸,自动过滤排液,酸性试剂、碱性试剂、有机溶剂、水分别排放,有利于废液的回收和处理。
● 控制单元
每个溶解单元,可单独控制,也可统一控制;可同时溶解同一样品,也可分别溶解不同样品。
符合标准
GB/T 2910、ISO 1833、AATCC 20A、JIS L1030、FZ/T 01057.4、FZ/T 01026-2017、FZ/T 01131-2016、FZ/T 01132-2016、FZ/T 01134、FZ/T 01135、FZ/T 01095-2002、FZ/T 01103、FZ/T 01112
SFP火焰光度计的应用与介绍
呼吸阻力测试仪的应用与介绍
过滤性能测试设备:MFP 3000模块化过滤介质测试台
Q-SUN XE-1氙灯老化箱可以测试PUMA PCT-07标准
