玻璃在日常使用中是非常普遍的,从外墙窗户到室内屏风、门扇以及精密仪器等等都会使用到。
由于玻璃使用范围广,所以对玻璃的性能要求也比较高。一般来说在可见光范围内,主要对玻璃雾度和透光率有着较高的要求以便于适用更多不同的场合。
1、什么是雾度及透光率?
雾度是指偏离入射光 2.5°角以上的透射光强占总透射光强的百分数,通常雾度越大意味着薄膜光泽以及透明度尤其成像度下降。雾度是透明或半透明材料光学透明性的重要参数。
透光率:以材料的光通量与入射的光通量之比的百分数来表示。
2、雾度计在玻璃行业的作用
玻璃应用越来越广泛,产品质量也同时严格起来。它们在不同应用领域中具有不同的意义和用途。
雾度检测
安全性:应用场景(如汽车前挡风玻璃、建筑玻璃等)对玻璃的透明度有严格的要求。雾度高的玻璃会降低驾驶员或观察者的视野清晰度,影响安全性。
美观度:在一些设计或装饰需求高的场合,如展示柜、艺术品保护等,雾度过高的玻璃会影响观看效果和美观度。
光学传输:在光学器件、光纤通信等领域,需要通过玻璃来传输光信号,雾度的存在会减弱光线透过的效果,影响通信或传输的效率和质量。
透光率检测
光学性能:透光率是衡量玻璃透明程度的指标,高透光率的玻璃可以使光束有效透过,保持较高的光学质量,可用于光学仪器、显示屏和照明设备等应用。
能源效率:在建筑领域中,透光率高的玻璃可以最大限度地利用自然光线,减少对人工照明的依赖,提高能源效率。
日常使用:对于普通的玻璃制品,透光率的好坏直接关系到用户使用时的视野清晰度和舒适感。
通过对玻璃进行雾度和透光率的检测,可以评估其质量、性能和可靠性,确保其符合特定应用要求。这些指标还可用于对不同供应商或不同批次的玻璃进行比较和选择,以满足预期效果。
检测玻璃的雾度、透过率就需要用到专业的仪器→村上色彩HM-150N雾度计
3、村上色彩HM-150N雾度计:
村上色彩HM-150N雾度计采用高水平的双光束法,是一款可以轻松进行高精度、重复性良好的测量的雾度计。满足测量总透光率,漫透射率和雾度,它非常适合对光传输材料(如玻璃、塑料、薄膜和液体)进行这些测量。
其工作原理是用标准光源的一束平行光垂直照射到透明或半透明玻璃、薄膜、片材、板材上,由于材料内部和表面造成散射,使部分平行光偏离入射方向大于2.5°的散射光通量Td与透过材料的光通量Tt之比的百分率。
一般的测量步骤:
1、准备设备:获取一台HM-150N雾度计,并确保它的正常工作状态。
2、标定仪器:根据设备要求,对雾度计进行标定,以确保准确的测量结果,遵循设备操作手册中的说明进行标定。
3、准备样品:从待测玻璃中切割或准备一块具有代表性的样品。确保样品的表面干净,并且没有明显的污垢或污染物。
4、测量过程:将样品放置在雾度计的测量窗口上,确保样品与仪器接触良好,启动仪器并进行测量。
5、记录结果:根据设备的显示或读数,记录数值。根据需要,可以重复多次测量以获取更准确的结果,并计算平均值。
4、村上色彩HM-150N产品优势
● 采用F型双光束方式,第二光源参照光源自动补正积分球。
● 可进行易操作、高精度的测试。
● 综合分光特性除了IEC 50(845)明视标准视感效率V(λ)和标准光源,D65组合外,还还可以选配A光源以满足某些特定标准中的要求。
● 标配可进行各种平均计算的软体,利用市售电脑即可进行全自动测试结果演算&机台控制。
●符合标准:ISO13468、ISO14782、JIS K7361、JIS K7136、JIS K7105等。
罗中科技是日本村上色彩研究所在中国地区的唯一授权代理商,可提供多种不同的光学特性测试设备和服务。
纺织品的日晒色牢度测试的目的是什么:Q-SUN日晒色牢度试验机
织物手感柔软度测试的重要性
压力袜测试仪 PMI-2的特点
UV-1800F织物抗紫外透过测试仪的特点
