CMS-35 SPC型分光测色计是一种积分球光谱色度计,已被证明是CCM(计算机配色)等传感器,可以缩小尺寸,通过设计样品台可以向上或侧向安装,我们改进了比色法的可操作性。 光谱反射率,光谱透射率,各种颜色值(X,Y,Z,L *,a *,b *,Δa*,Δb*,ΔL*,ΔEab*,YI等) 均可以输出。 测量数据也可以作为CSV文件存储在PC中。
应用
● 适用于染料、颜料、印刷墨水等颜色材料的色彩管理。
● 可测量涂层、着色剂以及树脂与钢板的颜色。
● 测量染色树脂的颜色。
● 光学薄膜的颜色管理。
● 塑料、玻璃的光谱透过率测量。
● 液体的颜色及光谱透过率测量。
● 透过其他透过物体的颜色及光谱透过率测量。
技术参数
照明和观察的几何结构 | 反射:8°几何结构,(di:8°或de:8°) 透射:扩散/正常几何结构 |
测量区域 | 反射:7.5×15mm(L)/4×8mm(S)*可选择 透射:直径 10mm |
光源 | 卤素灯 12 V/50 W |
色散元件 | 凹面衍射光栅 |
光谱范围 | 390 nm-730 nm |
波长间隔 | 10nm |
光谱带通 | 大约10nm |
探测器 | 硅光电二级管 |
电源要求 | 100V AC, 50/60 Hz, 3 A |
尺寸 | L500×W270×H500mm |
重量 | 约20Kg |
Q-SUN Xe-8氙灯试验箱
你的防晒措施效果好吗?UV-2000F抗紫外透过性能测试仪
Spectra Vision测色仪的应用
UV-1800F抗紫外透过测试仪的应用
