Wascator FOM71 CLS欧标缩水率洗衣机
Wascator FOM71 CLS欧标缩水率洗衣机是用于测试织物或成衣在洗涤后的尺寸稳定性,通过对纺织品一次或多次家庭式洗涤后来量度纺织品的收缩率或伸长率,也可以进行各种洗涤后的外观评测。可与TD6-6LAB国际标准缩水率烘干机配套使用,也可单独使用。
产品特性
● 满足ISO、IEC、M&S和H&M测试标准;
● 适用于测试洗涤剂和化学品的洗涤效果以及纺织品质量控制;
● 悬挂式滚筒结构,可进行强力脱水,避震性能卓越,无需地基固定;
● 内外滚筒之间的空间小,可有效使用水和洗涤剂;
● 可存储和编辑至少99个水洗及脱水程式;
● 具有自动洗剂分配器,可进行多次连续水洗、脱水而无需间断;
● 体积(重量)和液位的双重水量控制
● 内置刻度可精确控制水量;精度:
-体积控制±0.2升/缸
-水位控制±0.8升/缸
● 配有Clarus Control:一种完全可编程的电子计时器;
● 具有ISO 6330规格程序卡;
● 变频电机系统,编程灵活,速度精确;
● 不锈钢滚筒组件,前面板、侧面板和顶板;
● 主要选项:程序存储卡
Wascator FOM71 CLS欧标缩水率洗衣机有自身的一套称重系统,称重器安装在滚筒下面。称重器接收安装在机器四个脚的传感器信号,然后转化为通讯信号传给主板CPU,再由CPU用作程序中使用。称重器一旦故障,CPU收不到信号。此时机台面板显示会报错误,如下图(ERROR M29故障):COMM. TO SCALE,称重器无连接。程序无法运行,此时需要重接称重器的连接线或更换该配件。
图1
工具/原料:
Wascator FOM71 CLS欧标缩水率洗衣机等。
方法/步骤:
一、断开外部电源,拆开机器下侧前、后挡板,拆卸后挡板前要先拆掉机器任意一则下方的挡板。然后在机器底部可以看到称重器的整体。通过后侧的洞口可以把称重器取出。如图1.1
图1.1
二、取出称重器后,检查器内外的接线是否有松脱,如图2.1。
图2.1
三、查看称重器上的几个绿色的信号灯,如没能正常闪烁,则需要更换处理。更换称重器后,开启机器,并重新校正一次称重仪并归零天平。
注意事项:
任何拆装操作请务必断掉外部电源,电源开关打至OFF,拆卸机器时注意机器内部金属切割面锋利,请穿带合适的工作手套操作,以免刮伤。
本方法仅适用于伊莱克斯Wascator FOM71 CLS欧标缩水率洗衣机。
如果以上步骤均检查过,问题还得不到解决,请及时与罗中科技技术人员联系。
纺织品的日晒色牢度测试的目的是什么:Q-SUN日晒色牢度试验机
织物手感柔软度测试的重要性
压力袜测试仪 PMI-2的特点
UV-1800F织物抗紫外透过测试仪的特点
