Q-SUN XE-2日晒色牢度试验机该产品专为纺织、汽车内饰、染料等行业的日晒测试标准而设计,能重现由全光谱太阳光和环境造成的对材料的老化。Q-SUN使用新的技术,提供了关键测试参数的精确控制,这些参数包括光谱、辐照度、相对湿度、箱内温度和黑板温度。
● 非常友好的人机交互界面
● 内置以太网和USB连接接口,方便数据记录
● 综合的自我诊断警告和提醒服务
● AUTOCAL系统使校准快速且容易
| 光谱 Q-SUN XE-2日晒色牢度试验机提供全光谱太阳光,并通过相应的特殊滤光片,产生的光谱符合美国、欧洲及国内外多种曝晒标准测试要求。 |
| 辐照度控制 SOLAR EYE 太阳眼辐照度控制系统可不间断地检测和控制灯光的输出量,保证了光能量输出的稳定性。辐照度可控制在340nm、420nm或TUV。 |
湿度控制 电子湿度传感器对相对湿度进行精确监控。 | |
温度控制 同时监控测试箱内空气温度和黑板/黑标温度。 | |
样品容量 曝晒总面积达2367平方厘米,可容纳31个样品架。 |
● Q-SUN XE-2-HE: 全光谱太阳光、转鼓样品架、具备湿度控制功能
● Q-SUN XE-2-HSE: 全光谱太阳光、转鼓样品架、具备湿度控制和水喷淋功能
● Q-SUN XE-2-HBSE: 全光谱太阳光、转鼓样品架、具备湿度控制、背喷和水喷淋功能
技术参数
型号:Q-SUN XE-2(转鼓式氙灯)
样品容量:31
样品倾斜角度(与水平面夹角):90°
灯管数量:1只
滤光片:多种滤光片可选(根据标准要求选择)
水喷淋功能:可选
太阳眼辐照度控制点:320nm,420nm或TUV
黑板/黑标温度:25-105℃
相对湿度:20%-95%
外形尺寸:91×166×69cm
重量:172Kg
电源要求:220V,50/60Hz
部分配件
全光谱氙弧灯灯管
滤光片(多种可选)
黑板/黑标温度计
辐照度校准计
黑板/黑标温度校准计
样品架
测试标准(包括但不限于)
通用标准:IEC68-2-9,ISO 4892-1,ISO 4892-2,ASTM G151,ASTM G155
纺织品标准:AATCC TM 16,AATCC TM 169,ISO 105 B02,ISO 105 B04,ISO 105 B06,GB/T 8427,GB/T 8430,GB/T 14576,IS:2454,JIS L0843
土工布标准:ASTM D4355,
汽车内饰标准:SAE J2412,PV1303,GMW 14867,PV 3929,PV 3930,VDA 675242,JASO M346
印刷/纸张标准:ISO 11978,ISO 12040,ISO 18909,ASTM D3424,ASTM D4303
M & S标准:Marks & Spencer C9&C9A
屋面材料标准:ASTM D4434,ASTM D4637,ASTM D4798,ASTM D4811,ASTM D5019,ASTM 6083
橡胶标准:ISO 3865,ISO 4665
应用行业
授权证书
Q-SUN Xe-8氙灯试验箱
你的防晒措施效果好吗?UV-2000F抗紫外透过性能测试仪
Spectra Vision测色仪的应用
UV-1800F抗紫外透过测试仪的应用
