光照、高温和潮湿通常是引起材料老化最大的因素,会导致材料出现失光、褪色、黄变、开裂、脱皮、脆化和强度降低等,同时一些材料会因为室内光或透过窗玻璃的太阳光加速老化,例如纺织品出现褪色等。
因此,对材料进行加速老化试验是必要的,加速试验可避免材料在日后的使用过程中由于材料老化带来的负面影响。以下几点能让您更加了解如何从投资相对较少的老化试验中获得高额的回报。
01
避免灾难
受阳光和天气的影响,新产品或新配方产品可能会很快出现老化。如果某批次产品生产不当,或成分材料不佳,即使是认可的产品也会老化。召回在应用中出现灾难性问题的新产品或某批次产品,会造成什么样的代价?
02
大幅节省材料成本
在耐久性方面,您的产品可能与更便宜的材料(例如成本更低的颜料或费用更低的供应商提供的相同颜料)相差无几。利用少量昂贵粘合剂,可能会带来同样的效果。例如,全新聚合物可能会降低成本,而不影响耐久性。唯一可得知真相的方法只有测试。材料成本节省 1% 有何意义,节省 5% 或 10% 呢?
03
进军新市场
要打入新市场,您需要满足客户对耐久性的期望。当然您可以确信产品的耐久性已达到要求,或者您可以进行测试。如果您认为产品耐久性需要进一步提高,可以利用测试。您可以重新设计和反复测试,直至产品耐久性达到进军新市场的要求。能够进入新市场对您的收益有何影响?
04
丰富现有产品
即使产品小小的变化(例如新颜色),也可对光稳定性造成很大的影响。要利用这些小改进(对产品线有很大影响),您需要通过测试评估其耐久性。在不影响耐久性的前提下,扩大生产线有何意义?
05
提高产品耐久性
通常,材料方面的小改动能够大幅提高耐久性。通常,客户在耐久性方面有很大改善,而成本没有增加。实现这一目标的唯一方法是测试不同材料和材料组合。提高产品耐久性有何意义?
06
减少保修请求
您在处理保修请求方面有多少花费?降低保修率能给您节省多少费用?
07
检验供应商的断言!
所有供应商都确信其价格和耐久性是最完美的组合。在某些条件下,他们的观点可能是正确的。然而,您怎么才能得知对供应商而言“足够好”的材料,对您亦是如此?要找出哪个供应商满足您的特定需求,您需要直接测试您的供应商,在自己的实验室或由Q-Lab 等独立第三方开展测试均可。
08
扩大市场份额
更耐用的产品可扩大您的市场份额,同时削减竞争对手的份额。但是,不经过测试,无法改进耐久性。
09
始终走在政府规定前列
环境和安全规定导致使用认可原材料的成本日益上涨,而且,每年有更多的材料遭到使用限制。利用环保材料重新设计已成为生活的常态。有些新材料会影响耐久性,而有些不然。要找出答案,只能开展测试。选择可避开规定的材料,能为您省下多少费用?如果新规定迫使您使用耐久性差的替代材料、或高成本的材料,成本又会是多少?
10
从竞争中脱颖而出
材料创新的速度持续加快,每天都会更优秀、更廉价的材料推出。如果您不利用这些材料,肯定他人会 使用。评估这些材料的唯一方法只有测试。在对手之前,您抢先利用这些材料有何意义?奋起直追竞争对手有何代价?
11
提高信誉
现在销售的产品会影响您的未来声誉。过早的现场故障会在未来几年一直困扰着您。另一方面,耐久性稳定的产品在其整个使用寿命中,都将是您产品质量的无言宣传。和其他投资一样,耐久性测试投资也会维护和提高您的声誉。好名声对您有何意义?
12
确保符合耐久性标准
有些客户需要您提供光稳定性测试数据,作为购买产品的前提条件。在这种情况下,除非您在自己的实验室中得出测试数据,或者由独立合约测试实验室提供数据,否则根本无法销售产品。
Q-SUN Xe-8氙灯试验箱
你的防晒措施效果好吗?UV-2000F抗紫外透过性能测试仪
Spectra Vision测色仪的应用
UV-1800F抗紫外透过测试仪的应用
