气候和阳光辐照是损害塑料、油墨及其他高分子材料的主要原因,这种损害包括失光、褪色、黄变、开裂、脱皮、脆化、强度降低及分层。即使是室内的光及通过玻璃窗透射的太阳光也都会使一些材料老化,比如引起颜料、染料等褪色或变色。
测试抗老化和光稳定性的最佳方法经常引起争论。目前最常见的是使用自然曝露方法、Q-Sun氙灯或QUV加速老化试验设备。
Q-Sun氙灯试验箱和QUV紫外加速老化试验箱是应用最广泛的加速老化检测设备,这两种检测设备的测试原理完全不同。
图1 太阳光谱与QUV和Q-Sun光谱之间的比
Q-SUN氙灯试验箱
Q-SUN氙灯试验箱模拟太阳光的所有光谱,包括紫外线UV、可见光和红外线(IR),氙灯光谱在295nm到800nm范围内基本上与太阳光的光谱相吻合。Q-Sun被用来测试许多产品,这些产品对紫外线的长波段、可见光及红外线较敏感。
Q-SUN氙灯试验箱
氙弧光灯产生的光谱必须经过过滤来减少不需要的光谱成分,使用不同类型的玻璃滤光器可得到不同的光谱。
滤光器的使用取决于被测材料和材料的最终使用条件,不同过滤器过滤的光谱中紫外线短波段的量不同,这将在很大程度上影响老化的速度和类型。经常使用的滤光器有3种类型:日光、窗玻璃、紫外延展过滤器。
QUV紫外加速老化试验箱
QUV不能模拟全光谱太阳光。它的原理是对于曝露在室外的经久耐用的材料,紫外线的短波段300-400nm是引起老化损害的最主要原因。
在紫外线的短波区域,即从365nm到太阳光的最低波段,QUV能很好地模拟太阳光,然而,对于长一点的波长它将无能为力。
QUV紫外加速老化试验箱
很多研究者关心聚合物的老化、潮湿退化及颜色变化,所以把 QUV 和 Q-Sun 结合使用是最佳方法。很多制造商使用 QUV 加速老化试验机测试聚合物的老化,使用 Q-Sun 氙灯试验箱测试颜色变化,从而得到划算的测试结果。
测试的最佳方法依赖于测试需要,每种方法都可能非常有效。应该根据被测产品或材料、最终的应用条件、所考虑的降解模式和预算来选择合适的检测设备。
Q-SUN Xe-8氙灯试验箱
你的防晒措施效果好吗?UV-2000F抗紫外透过性能测试仪
Spectra Vision测色仪的应用
UV-1800F抗紫外透过测试仪的应用
