Q-SUN XE-3 氙灯耐候试验箱是全功能的光稳定性、色牢度及耐光性氙灯老化试验箱。它采用了三根独立的氙灯灯管。万能式样品架托盘的大小为451mm×718mm,可测试三维样品。
● 全光谱氙弧灯管提供极为真实的太阳光谱,包括紫外光、可见光、红外光波段
● 选择滤光片可模拟各种环境包括直射阳光及阳光透过玻璃窗射入
● 温湿度监测与控制
● SOLAR EYE太阳眼辐照度控制
● 水喷淋选项包括正喷、背喷、酸雨喷淋
● 用于低温测试的制冷机选项
工作环境
1.使用环境:工作室温度21~28℃之间,噪音低于74分贝,环境湿度30%~50%为益,远离产生腐蚀气体的设备:比如盐雾箱。
2.通风措施:工作室需有开放式的通风装置。
3.空气清洁度:保证环境清洁,空间及地面没有灰尘累积,最好每日用湿布擦洗地面,尽量去创造无尘环境。
4.水质要求:设备用水压力——H型:0.7-6.2bar(10-90psi);S型:2.1-6.2bar(30-90psi),水纯度——H型:可溶解物小于20ppm;S型:可溶解物小于1ppm和悬浮硅小于0.1ppm。,流量——喷淋 0.4 L/min,加湿器 44 L/day。
日常维护说明
1.定期对箱体反光板和滤光片清洁,清洁UV过滤片--打开灯箱门,取出灯座,UV过滤片在灯座的下面,用软布和酒精清洁它的上表面。拆下灯管后,检查并清洁触发电极,去除污渍。用极细的砂纸,砂布,羊毛毡清洁触发电极,直到接触灯管的那一点与其余部分一样干净。清洁时不必拆下电极。
2.建议每3个月更换一次空气过滤网(纸网),视过滤网污浊情况。清洁空气过滤网(金属网)——检查空气过滤网是否有灰尘,杂物。如果在多尘的环境里,就应当每两周清理一次,可以用吸尘器,也可以用压缩空气或自来水清洁。
3.设备每运行500小时进行一次辐照度标定(信息提示M31),标定工具为CR20辐照度标定计;
4.黑板(黑标)温度计每半年标定一次。可由客户自己完成,也可由专业工程师上门服务。
5.随机标定计量工具(如:CR20辐照度标定计)需要定期(12个月)寄回上海罗中科技发展有限公司(Q-LAB公司上海技术中心)进行再追溯计量标定。
6.标准氙灯建议使用寿命1500小时(信息提示M14),更换灯管及虑光片时需要格外小心,并需佩戴防尘手套。更换灯管时,检查并清洁灯管触发电极。
7.设备每工作运行2000小时,会有(信息提示M15)报警提示,这时请对设备进行比较全面的清洁保养,内容包括:机器内部水箱的清洁、空气过滤网的更换。
8.若使用净水系统需要定期检查过滤器滤芯是否泛黄,并注意及时更新。
9.长时间机器不运转时,定期开机短暂运转。
Q-SUN Xe-8氙灯试验箱
你的防晒措施效果好吗?UV-2000F抗紫外透过性能测试仪
Spectra Vision测色仪的应用
UV-1800F抗紫外透过测试仪的应用
