上海环境监测中心(SEMC)凭借其专业实力享誉全国,主要承担上海市环境质量监测和污染源监测工作,检测包括水环境质量、大气环境质量、生态环境质量与生物环境质量,是全市环境监测系统的信息中心和培训中心。上海环境监测中心高度重视测量精准度,听闻Palas AQ Guard Ambient在这方面表现出色,于是决定在上海2021年秋冬季节污染专项行动中使用该仪器开展一次实地测试。
AQ Guard是目前用于确定室内空气质量的先进的紧凑便携型分析仪,可连续且可靠地分析175nm–20µm范围内的空气传播细尘颗粒。AQ Guard使用了我们新开发的基于单粒子光学光散射来计算PM值的质量转换算法,同时考虑了信号持续时间和形状。 AQ Guard中的传感器系统和算法是基于已通过EN 16450认证的Fidas 200的技术开发的。AQ Guard-“Ambient”型号(带有加热的气溶胶入口)可达到与类型认可的分析仪相当的精度,这使AQ Guard与同类设备相比脱颖而出。
palas代理:罗中科技
通过AQ Guard环境和Fidas 200S记录的数据比较除了PM10和PM2.5细粉尘含量(与法规排放控制有关),AQ Guard同时计算并记录PM1,PM4,总粉尘负荷,颗粒数浓度Cn以及粒度分布。因此,AQ Guard仅通过一个颗粒计数和分级装置就可以提供有关颗粒的准确而全面的信息。AQGuard专为无人值守,连续运行而设计,并具有非常耐用的采样气体鼓风机。气溶胶采样以及光学传感器系统可以抵抗污染,但可以由用户进行清洁。自动校准跟踪可实现测量系统的长期出色稳定性,并且无需重新校准即可运行长达两年。可以使用由Palas校准的测试粉检查校准状态。这使得Palas气溶胶光谱仪成为少有的光学细粉尘监测仪,用户可以在现场使用可追溯的标准对其进行校准。
搭载空气监测设备走航测试情况
紧凑型空气质量监测仪AQ Guard Ambient监测数据可靠,可轻松安装于工程车辆进行空气质量走航监测。上海环境监测中心研究人员对该款监测仪进行了现场试用。Palas技术人员将 AQ Guard Ambient安全稳固地装在走航监测车上,监测仪实时连接到监测中心的数据平台。完成走航测试之后,参与测试的研究人员对Palas 产品表达高度认可。
为走航做好准备:上海环境监测中心实时走航监测空气质量
工程车搭载Palas AQ Guard监测仪,每秒向数据平台发送一次数据
秒级刷新数据
上海环境监测中心的研究人员需要例行测量空气颗粒物浓度。在AQ Guard 技术助力下,他们还可掌握主要颗粒物的粒径分布信息。此外,AQ Guard 秒级刷新一次数据。结合摄像头功能,研究人员可以开展颗粒物溯源分析,为空气质量分析领域带来全新赋能。
走航数据显示,走航过程中颗粒物浓度急剧增加。通过AQ Guard监测技术,研究人员了解到新增颗粒物大部分为PM10 颗粒。查看视频时,发现颗粒物主要来自刚刚经过的建筑工地,测得的颗粒物以灰尘为主。走航过程中也出现了PM2.5颗粒浓度直线上升的情况,检查视频发现,主要来自繁忙高速公路的汽车、卡车等车辆尾气排放。
第一步:AQ Guard 测量空气颗粒物浓度
第二步:AQ Guard 显示粒径分布比较
纺织品的日晒色牢度测试的目的是什么:Q-SUN日晒色牢度试验机
织物手感柔软度测试的重要性
压力袜测试仪 PMI-2的特点
UV-1800F织物抗紫外透过测试仪的特点
