自3月15日起,非洲撒哈拉沙漠刮来强风,猛烈的沙尘暴不仅侵袭了西班牙、葡萄牙、法国、瑞士等地,甚至波及到了更偏北的英国。受气流影响多地城市出现红色降雨,空气中弥漫着沙尘的气味受到严重污染。因此,欧洲各地的粒径分布可能因地而异。颗粒物监测专家Palas带来了监测空气质量的解决方案,通过使用AQ Guard空气质量监测仪,可对沙尘粒径进行监测并得到准确稳定的测量结果。
沙尘暴危害
西班牙国家气象局表示,在沙尘暴影响区域,大气中的可吸入的细微颗粒物增加,大气污染加剧。沙尘落在冰川上会加速冰川的融化,覆盖在植物叶面上会影响光合作用造成作物减产,并对人们的健康造成危害。由于沙尘的流动性,大量沙尘颗粒物传输范围广。在空气中飘荡的过程中,这些尘埃会不断聚集并传输一路经过地区的微生物,重金属、农药等有害化学污染物。在其所到之处传播过敏原、细菌和病毒,并能透过层层防护进入到人们的口、鼻、眼、耳中,增加呼吸系统疾病、过敏的发生几率。
电子显微镜图像所示撒哈拉尘埃包含的粗颗粒的部分
Palas解决方案
由于降雨,大部分撒哈拉沙尘被冲刷为降水,而造成红色雨水的原因是由于颗粒中的高氧化铁含量造成了如图1所示的微红色颗粒。测量到的粒经大小在 1-10 µm 范围内,由于粗粒径颗粒在气溶胶状态下的停留时间并不长,所以就需要有精准的仪器来进行测量。Palas在德国卡尔斯鲁厄通过 AQ Guard 空气质量监测仪测量的粒径尺寸分布。下面是在卡尔斯鲁厄测量的三种尺寸分布的示例。
Palas Karlsruhe(德国)总部的 AQ Guard仪器外壳有的沉积物
在卡尔斯鲁厄现场测量的尺寸分布
蓝色曲线显示撒哈拉沙尘暴发生前不久的粒径分布。绿色和红色曲线显示沙尘事件发生时的尺寸分布。它们因天气条件而异。例如,在同时有降水的情况下(绿色曲线),颗粒分布总体上虽然有所增加,但仅在 < 1µm 的范围内---较粗的颗粒被雨水冲刷得更多,因此几乎不会升高。红色曲线显示了沙尘的典型分布, 1-10 µm 范围内颗粒明显增加。在从撒哈拉沙漠穿越南欧到北欧的漫长旅程中,撒哈拉沙漠的尘埃和气溶胶粒径分布也因当地天气条件而发生变化。
因此,欧洲各地不同的粒径分布可通过使用AQ Guard粒径谱图很好地解决。
Palas推出新款AQ Guard smart环境空气颗粒物连续自动监测系统,如有需要可联系罗中科技!
AQ Guard Smart环境空气颗粒物连续自动监测系统
罗中科技是Palas中国区代理商,长期以来通过与Palas的协作积极协助客户寻求和设计各类颗粒物测试解决方案,更是与SGS、Intertek、TÜV等知名检测认证机构和企业建立了深厚的合作关系。罗中科技秉承着用户至上的原则,在带给用户可靠产品的同时,更是积极配合用户设计试验并解决实际问题,如果您有任何需求和技术问题,可联系我们。
Q-SUN Xe-8氙灯试验箱
你的防晒措施效果好吗?UV-2000F抗紫外透过性能测试仪
Spectra Vision测色仪的应用
UV-1800F抗紫外透过测试仪的应用
