AQ Guard是目前用于确定室内空气质量的先进的紧凑便携型分析仪,可连续且可靠地分析175nm–20µm范围内的空气传播细尘颗粒。AQ Guard使用了我们新开发的基于单粒子光学光散射来计算PM值的质量转换算法,同时考虑了信号持续时间和形状。 AQ Guard中的传感器系统和算法是基于已通过EN 16450认证的Fidas 200的技术开发的。AQ Guard-“Ambient”型号(带有加热的气溶胶入口)可达到与类型认可的分析仪相当的精度,这使AQ Guard与同类设备相比脱颖而出。
通过AQ Guard环境和Fidas 200S记录的数据比较除了PM10和PM2.5细粉尘含量(与法规排放控制有关),AQ Guard同时计算并记录PM1,PM4,总粉尘负荷,颗粒数浓度Cn以及粒度分布。因此,AQ Guard仅通过一个颗粒计数和分级装置就可以提供有关颗粒的准确而全面的信息。AQGuard专为无人值守,连续运行而设计,并具有非常耐用的采样气体鼓风机。气溶胶采样以及光学传感器系统可以抵抗污染,但可以由用户进行清洁。自动校准跟踪可实现测量系统的长期出色稳定性,并且无需重新校准即可运行长达两年。可以使用由Palas校准的测试粉检查校准状态。这使得Palas气溶胶光谱仪成为少有的光学细粉尘监测仪,用户可以在现场使用可追溯的标准对其进行校准。
AQ Guard-Ambient版和Fidas 200 S记录的数据比较
技术特点
高精度的细粉尘测量
便携的同时保持紧凑先进的结构
CO2和TVOC监测
Palas空气质量和感染风险指数分析
应用场景
行业:生产过程、散装物料处理(混合,卸料,储存,包装等)、围栏监控
施工现场:道路、铁路、拆除现场
建筑物:学校、幼儿园、医院、酒店、办公室、公共服务建筑物、建筑工地或其他污染区域附近的住宅建筑
公共交通:机场、火车站、电车和地铁站、游轮、客舱、电车、火车
技术参数
测量范围(尺寸) | 0.175-20μm |
测量原理 | 具有信号持续时间和形状评估的单粒子光学光散射,现金的质量转换算法 |
体积流量 | 1L/min |
数据采集 | 数字22MHz处理器,256个原始数据通道 |
光源 | 长期稳定的LED |
能量消耗 | <15W |
用户界面 | 触摸屏800*480像素,5英寸 |
外型尺寸 | 175*280*140毫米 |
重量 | 2.4公斤 |
数据记录储存 | 10GB |
软件 | PD分析 |
响应时间 | 1秒 |
气溶胶调理 | 可选带有紧凑型IADS的散热 |
报告数据 | PM1,PM2.5,PM4,PM10,TSP,CN,粒度分布,压力,温度,相对湿度,CO2,TVOC,细菌指示剂,感染风险指数,空气质量指数 |
安装条件 | -20-+50°C |
线性度 | 0.95-1.05(根据EN16450认证的Fidas200测量) |
准确性 | PM2.5的R2>0.98,PM10的R2>0.94与EN16450认证的Fidas200(平均15分钟) |
Q-SUN Xe-8氙灯试验箱
你的防晒措施效果好吗?UV-2000F抗紫外透过性能测试仪
Spectra Vision测色仪的应用
UV-1800F抗紫外透过测试仪的应用
