Promo 3000气溶胶粒径谱仪是用于颗粒大小分析和浓度测定的光散射气溶胶粒径谱仪系统,可根据需要配备不同的welas传感器,通过光缆轻松连接并根据需要互换。这些传感器可在<1颗粒/立方厘米到106粒子/立方厘米浓度范围内进行可靠的测量,并且可用于气体以及液体中的测量。
Promo 3000气溶胶粒径谱仪测量技术:
Promo 3000配有新的快速20 MHz信号处理处理器,可分析每个粒子的干扰。这样就可以根据散射光信号识别巧合事件,即一次可以从单个信号中识别出一个测量体积中的多个粒子并进行校正。这样就可以将最大浓度限制提高到106颗粒/立方厘米(welas 2070传感器)。同样,在浓度小于1颗粒/ 立方厘米的情况下使用welas 2500传感器,也会获得更高的测量精度。
Promo 3000气溶胶粒径谱仪可达四个测量范围:
•0.2µm–10µm
•0.3µm–17µm
•0.6µm–40µm
•2µm–100µm(附加传感器2300和2500)。
Promo 3000气溶胶粒径谱仪以每个测量范围内多达128个尺寸通道而闻名,其浓度范围从<1颗粒/立方厘米到106颗粒/立方厘米。
触摸显示屏可确保用户友好的操作。可以轻松开始测量,并且可以实时评估和显示所有数据,例如当前数字分布和数字浓度。
Promo 3000气溶胶粒径谱仪作为独立的测量设备(即没有外部计算机),可以连续进行测量。可以以1s最大时间分辨率存储所有传入的数据。因此Promo可以独立测量和保存数周的数据。对于数据传输,Promo还可以集成到公司网络中。
Promo 3000气溶胶粒径谱仪具有标准接口,可以通过过程控制系统或简单的Labview程序进行控制。因此,Promo 3000气溶胶光谱仪特别适合用于控制和监视应用。
在Promo 3000气溶胶粒径谱仪系统上,两个welas传感器提供一个光源,并且通过光电倍增管检测到散射光脉冲。这样可以在相距不超过100米的两个采样位置进行准并发粒子测量。
使用Promo 3000,用户可以有效地在一台设备中拥有两台散射光光谱仪,它们在以下方面具有相同的设备特性:
• 粒度解析能力
• 粒度分类精度
• 计数效率
• 零计数率
所有welas 2000系列传感器均可配合Promo 3000气溶胶粒径谱仪系统使用。粒径和颗粒定量测定为表征具有波动的原始气体浓度分离器提供特别的优势。
光机械开关
使用光机械开关,可以轻松控制连接的两个传感器。传感器由软件自动控制。
选择器开关的特殊优势:
•更快地改变测量位置
•采样线无沉积物
•使用寿命长;不会因灰尘颗粒而导致密封件磨损
Promo 3000气溶胶粒径谱仪优点
•每个测量范围多达128个尺寸通道
•浓度范围1颗粒/立方厘米至106颗粒/立方厘米
•不同折射率的校准曲线
•从0.2 µm开始具有很高且可重现的计数效率
•光纤技术
•大触摸屏操作简单
•客户可以独立进行校准、清洁和更换灯泡
•通过RS 232或以太网进行外部控制
•带有PDAnalyze分析软件
•可选:软件PDControl可作为welas®digital工作软件
•低维护
•功能可靠
•减少您的运营费用
Q-SUN Xe-8氙灯试验箱
你的防晒措施效果好吗?UV-2000F抗紫外透过性能测试仪
Spectra Vision测色仪的应用
UV-1800F抗紫外透过测试仪的应用
