QUV紫外光老化加速试验机是简单、可靠、易用的紫外老化试验机。世界各地使用的QUV紫外加速老化试验机数以万计,它是世界上使用广泛的紫外老化试验机。
QUV紫外光老化加速试验机使用特殊的荧光紫外灯管模拟阳光的照射,用冷凝湿度和水喷雾的方法模拟露水和雨水,真实地再现由阳光造成的材料损伤。损伤类型包括褪色、光泽消失、粉化、龟裂、开裂、模糊、起泡、脆化、强度减小和氧化。
QUV可方便地容纳多达48个样品(75mm x 150mm),完全符合国际、国家和行业规范,确保了测试程序的可靠性和可重复性。
● 良好模拟太阳光中的紫外线
● 辐照度闭环控制系统,连续监控、快速校准
● 模拟与自然潮湿环境一致的冷凝功能
● 可选相关性良好的UV340灯管或加快试验速度的UVB313灯管
● 光谱稳定,灯管使用寿命5000小时
● 自我诊断报警与维护提醒
● 维护少、运行费用低
● 全球数以千计的用户与质检机构连续使用验证
易于操作
QUV紫外光加速老化试验机简单而成熟的设计使其易于安装、使用,且几乎免维护。其运作完全自动化,即可以全天候无间断的运行。 功能包括:
● 易于操作的用户界面,八种可选语言包括中文、英语、法语、西班牙语、意大利语和德语。
● 不间断显示的曝露条件
● 机器自我诊断报警和提醒服务
● AUTOCAL系统使校准变得快速且方便
可负担得起的
QUV经济实惠,操作方便,因为它采用了:低价、长寿命荧光紫外线灯管;冷凝时使用普通自来水。
型 号
● QUV/basic:紫外线和冷凝(无辐照控制)
● QUV/se:紫外线、冷凝和SOLAR EYE辐照度控制
● QUV/spray:紫外线、冷凝、SOLAR EYE辐照度控制和水喷淋
● QUV/cw:冷白可见光、冷凝和SOLAR EYE辐照度控制
● QUV/uvc:紫外线和SOLAR EYE辐照度控制
QUV/basic
这是一个以经济性为关键考虑的实验室QUV紫外光老化加速试验机的基本型号。该QUV/basic型号采用荧光紫外线灯管和冷凝系统模拟光照和湿气。但该型号不包括SOLAR EYE太阳眼 辐照度控制。因此,光的强度不能调整或校准。这意味着QUV/基本型试验机 不能用于高辐照条件测试。此外,需要定期更换灯定位调整灯管位置。
建议QUV/basic型试验机在作曝露比较时,可在同一个试验机中对测试样品和对照样品同时进行曝露。
QUV/se型号
更受欢迎的是QUV型号中的 SOLAR EYE辐照度控制功能,它能精准保持紫外线强度。 QUV/se试验机使用成熟的制冷机制模拟户外湿气侵袭凝露。
SOLAR EYE太阳眼系统是一个精密的控制系统,通过反馈回路自动保持光的强度。控制器监测紫外线强度并自动调节灯管的功率输出。SOLAR EYE太阳眼系统提供:
● 辐照度控制
● 更长的灯管寿命
● 更快的结果
● 更多的重复性和可重复的测试
● 使用SOLAR EYE太阳眼系统快速校准
QUV/spray型号
QUV/spray与标准的QUV/se有着相同的功能,此外还包括一个水喷淋系统。
短时间的喷淋可用于产生热冲击。更长的时间可以产生机械侵蚀。QUV/spray试验机可以设置为单独紫外线照射、单独喷淋或凝露。 建议所有喷淋都用去离子水。
QUV/cw 型号
一些工业测试方法指定使用冷白色荧光灯管 进行室内光稳定性试验。为重现这些室内光线条件,QUV/cw使用普通 冷白色荧光灯管。 它 有SOLAR EYE太阳眼辐照度控制系统,可监测和控制输出可见光,而不是紫外线。
QUV/uvc 型号
QUV/uvc紫外光老化加速试验机通过UVC灯管提供高强度的254nm短波紫外光,再现这种破坏性的辐射,用来评估暴露在uvc光下的材料的耐久性。满足IEC 60335-1标准要求。主要应用于汽车内饰、火车、飞机、纺织品、塑料、涂层表面以及公共、教育、卫生等设施中的家具。
Q-SUN Xe-8氙灯试验箱
你的防晒措施效果好吗?UV-2000F抗紫外透过性能测试仪
Spectra Vision测色仪的应用
UV-1800F抗紫外透过测试仪的应用
