Palas DEMC 2000纳米颗粒粒径谱仪(差分电迁移率分类器)能够分类尺寸范围8-1400nm的颗粒。(符合ISO 15900的规定)根据气溶胶颗粒电迁移率选择气溶胶颗粒并将其引导至出口。
技术特点
气溶胶测量粒径分布,3 nm至1.2 μm
可连续快速操作
高分辨率:64个尺寸的通道
测量浓度可达10E + 8粒子/ cm3
图形化显示测量值
7”触摸屏,引导式操作
内置数据记录功能
可远程操作
技术参数
DEMC
粒径范围: DEMC 1000 dp = 3 nm – 350 nm
DEMC 2000 dp = 5 nm – 1,200 nm
通道数: 1 – 64
浓度范围:高达10E + 8颗粒/ cm3
样气流速 /鞘气流速: 0 – 4 l/min / 0 – 8 l/min
嵌入式操作系统: 触摸屏 800 x 480像素
接口: USB, WLAN, RS‐232/485
供电: 115/230 V; 50/60 Hz
控制单元尺寸: 33 x 38 x 24 cm (H x W x D)
柱体尺寸: 15 x 57 cm
控制单元重量: 12.9 kg
柱体重量: 9.3 kg
UF-CPC
颗粒粒度范围:dp = 5 nm – 10,000 nm
浓度范围:UF‐CPC 100 CNmax≤50,000 P / cm3(单次计数)
CNmax <10E + 7 P / cm3(比浊模式)
UF-CPC 200 CNmax≤1,000,000 P / cm3(单次计数)
浓度精度:5%(单次计数),10%(光度模式)
工作流体:丁醇,异丙醇,水或其他任选
气溶胶系数:可调0.30至0.60 L / min
数字信号:检测:20 MHz处理器256个原始数据通道
光源:LED 寿命长 稳定性高
尺寸(HxWxD): 33 x 38 x 24 cm (13 x 15 x 9.5 in)
重量:10 kg
应用领域
过滤器测试
气溶胶研究
环境和气候研究
吸入物和呼出物研究
室内或工作场所空气质量测量
Q-SUN Xe-8氙灯试验箱
你的防晒措施效果好吗?UV-2000F抗紫外透过性能测试仪
Spectra Vision测色仪的应用
UV-1800F抗紫外透过测试仪的应用
