该仪器HM-65W雾度仪,采用高水平双光束系统,可以轻松进行高精度测量,重现性高。总光谱特性不仅可以切换到适光视觉标准发光效率V(λ)和CIE标准光源D 65的组合,还可以切换到与标准光源A的组合特性。
它符合新标准ISO 13468,ISO 14782,JIS K 7361,JIS K 7136,并且根据传统JIS K 7105的测量也是可能的。对于计算和控制,它是一种全自动类型,可以使用个人计算机执行各种计算,平均计算和打印机输出,并始终始终如一地获得测量结果。
此外,通过使用小型打印机(可选),您可以轻松地在现场打印数据。与测量项目一样,获得全光线透射率,漫射光透射率,平行光透射率和雾度,如HM-150。
为了减小测量面积,根据标准使用φ65mm的积分球,测量开口面积为φ6mm,入口开口为φ9mm。 样品尺寸为片材类型,可提供最小φ10mm的样品。
应用
- 测量塑料,玻璃和液体等透明材料的总透光率,漫射透光率和雾度。
技术参数
样品尺寸:10 ×10 mm to 150 × 180 mm
入射光通量:入射端口直径9 mm,光通量直径 6毫米
积分球:直径 65毫米,涂有硫酸钡
光源:卤素灯12V 50W
探测器:有机硅光电二极管
显示:Tτ(τt), Td(τd)&雾度值
读数精度:±0.1 %
尺寸:L230×W560×H220 mm
电源要求:100 V ±10 VAC, 50/60 Hz
功率:Approx.150 W
重量:Approx.13 kg
光学系统:符合 ISO 13468, JIS K 7361,ISO 14782 and JIS K 7105
近似于 ASTM D1003 &JIS K 7105
SFP火焰光度计的应用与介绍
呼吸阻力测试仪的应用与介绍
过滤性能测试设备:MFP 3000模块化过滤介质测试台
Q-SUN XE-1氙灯老化箱可以测试PUMA PCT-07标准
