随着科学技术的发展,塑料凭借着器造价低,能耗少,耐磨耐腐蚀,轻质美观等从多优点,已广泛应用于我们的日常生活,从高楼大厦的建筑用材到家用电器,从高尖技术的航天飞机到造价低廉的日用桌椅,到处都有塑料的身影。涂料凭借着优良的保护性能和美观特性,也日益成为日常生活必不可少的一份子。但是,由于塑料涂料等非金属材料,又有着易燃易老化等众多缺点。多年来,人们一直从事着这方面的研究,克服其缺点,使其优点发挥大极致。检测和评价材料耐老化性能越来越受到大家的关注,尤其是汽车行业。
其中,材料的氙灯老化试验目前是众多汽车企业必检项目之一,由于汽车内外饰件中用到的非金属材料众多,这里简单介绍几种材料进行氙灯老化试验的样品。
1. 塑料
1.1塑料粒料
汽车的内外饰件中有相当大的部分部件用到塑料,有些厂家在做氙灯试验时直接送塑料粒料做试验,且不知塑料粒料在做试验时无法固定,容易滚动,而且单个面积小,很难做随后的性能检测,所以需要注塑成样板、样条或制成成品进行试验。
1.2透明塑料
光照射到透明塑料上,不仅有反射,还有透射,如仪表盘最外层的透明材料。此类材料在送样做 氙灯老化试验时,应考虑光透过此层透明材料后被其他材料反射的影响,所以送样时尽量送整件样品,整件样品放入试验箱中进行试验。
2. 涂料
装饰用涂料应喷涂到或制成成品进行试验,以评价涂料实际工作状况下的老化性能。
2.1 塑料上的涂料
车身外漆,一般可直接送成品进行试验
2.2 钢化玻璃制品上的涂料
汽车玻璃上的涂料也需要检测,由于大部分玻璃是钢化玻璃,所以在送样时应做成相应规格(70*150MM)的测试样板进行试验,不可送大的陈品做试验,因为试验箱体积有限,钢化玻璃无法裁样。
2.3管状材料上的图层
由于管状样品在实验过程中会旋转,会造成结果不准确,所以送样时要固定样品。
3. 纤维织物
汽车内饰地毯用到的纱线,在进行氙灯光老化实验前,应将其固定,防止其在实验过程中或评价时转动,另外纱线缠绕要有规则,留样和试验样品缠绕的圈数应相同,不然会影响评判结果的准确性。
4. 装饰木纹件
汽车内装饰用的木纹件,由于其纹理不均匀,所以送样时应该送两件纹理尽量相同的样品一件试验,一件作为留样。切不可自己随意取两件送样做试验,不同的纹理会影响结果的评判。
5. 橡胶皮革
橡胶皮革做实验时一般拿成品即可即可,如果形状不规则,但须注明试验面
6. 多部件样品
7. 结束语
由于光照面越大,越平整,评判试验结果时越准确,重复性越好,所以厂家送样时对同材质样品应尽量送大面积平整的样品进行试验。
测试设备:Q-SUN 氙灯耐候试验箱
Q-SUN 氙灯耐候试验箱是全功能的光稳定性、色牢度及耐光性氙灯老化试验箱。它采用了三根独立的氙灯灯管。万能式样品架托盘的大小为451mm×718mm,可测试三维样品。
Q-SUN 氙灯耐候试验箱代理商罗中科技
最适合的才是最好的,如何挑选分光光度仪?
美国Q-Lab氙灯耐候试验箱Q-SUN XE-3的介绍
纺织品的日晒色牢度测试的目的是什么:Q-SUN日晒色牢度试验机
织物手感柔软度测试的重要性
