为了维持Q-SUN 日晒老化试验箱箱一致的光谱功率分布,氙灯管应在每1500小时进行更换,即使灯管使用时间不到1500小时,如果辐照度达不到规定的设定值,灯管也需要更换。当灯管老化或者使用时间过长,如果运行在高功率会在舱内产生更多的热量。如一个试验需要较低的舱内空气温度,而设备无法维持此温度时,灯管也需要进行更换了,另外高功率维持灯管会降低镇流器的使用寿命或损坏镇流器,因此要更换灯管。
Q-SUN Xe-2日晒老化箱
Q-SUN Xe-2日晒老化箱代理商罗中科技
方法&步骤:
1.站在凳子或梯子上,打开设备顶部的灯箱门,松开手拧螺母连接头取下电线:如图
2.握住灯座上的把手小心地向外垂直慢慢拉(切勿旋转) ,灯管将被灯座带出来。如果灯管未和灯座一同带出,先取出灯座,再将手向下伸入,捏住灯管上的陶瓷体把灯管垂直地向上拉出来(切勿旋转)。
3.灯管灯座取出后,用手捏住陶瓷头取下旧灯管,然后换上新的灯管,换新灯管请用随灯管附带的手套以保持清洁,如果接触了皮肤或沾染污物请用随灯管附带的酒精片擦拭干净。
4.打开舱门,并取出数片样品架支架。将灯管插入灯筒。当灯管穿过灯筒的中心,到达偏下位置,将触发电极片插入灯筒,慢慢地将灯管插入下灯座。会感觉到少许的阻力。如果感到阻力很大,可能是灯管的接触杆和下灯座的连接头未对直,或灯座未和灯筒对齐。
5.正确安装好了的灯管,灯座和灯筒顶部是没有间隙的。
6.最后拧上触发电极,装好样品架,开机运行并用辐照度校准仪校准之后即可正常使用。
注意事项:
换灯管的时候注意,刚停机的灯管非常烫,按下STOP键之后15分钟左右待风机冷却灯管一段时间后再关机按下电源按钮。
本经验仅适用于Q-lab公司的日晒色牢度试验机。
最适合的才是最好的,如何挑选分光光度仪?
美国Q-Lab氙灯耐候试验箱Q-SUN XE-3的介绍
纺织品的日晒色牢度测试的目的是什么:Q-SUN日晒色牢度试验机
织物手感柔软度测试的重要性
