QUV紫外线荧光灯管的特点
QUV紫外线荧光灯管在光谱稳定性方面表现卓越。其光谱功率分布(SPD)在使用过程中保持稳定,不会随着灯的老化而变化,即使在长时间使用高达8000小时后依然如此。这种稳定性确保了测试结果的可重复性,减少了频繁更换灯管的必要性,从而降低了操作成本。
UV紫外线荧光灯管提供了多种类型以满足不同需求。例如,UVB-313EL+灯管提供了与UVB-313EL灯管几乎相同的光谱,但在高辐照度下具有更长的使用寿命。这种灵活性使得用户可以根据具体应用场景选择合适的灯管类型。
QUV紫外线荧光灯管在发射的紫外线总能量和光谱方面表现出色。不同类型的灯管(如UV-A和UV-B)具有不同的输出特性,使得用户可以根据需要模拟不同的环境条件。UV-A灯管在比较聚合物时特别有用,而UV-B灯管则广泛用于质量控制和研发,以获取快速、经济的结果。
几种不同类型的QUV紫外线灯管可适合不同的应用,如下所列:
UVA-340 | QUV UV-A 340nm灯管(每8000小时或当设置点不能维持时更换) |
UVB-313 | QUV UV-B 313nm灯管(每8000小时或当设置点不能维持时更换) |
QFS-40 | QUV QFS-40 (F40 UV-B) 灯管(每8000小时或当设置点不能维持时更换) |
UVA-351 | QUV UV-A 351nm灯管(每8000小时或当设置点不能维持时更换) |
UVC | QUV uvc251nm灯管(每8000小时或当设置点不能维持时更换) |
UV-A灯管在比较不同类型的聚合物时特别有用。 因为当低于正常太阳光截止点295纳米时,UV-A灯管就没有任何紫外线输出,因此它们通常不会使材料老化得像UV-B灯管一样快。 然而,它们通常能提供与实际的户外老化测试更好的光谱。
UV-B辐射包括地球表面上波长最短的太阳光。因此,荧光UV-B灯管广泛用于质量控制和研发以得到快速、经济的结果。 因为所有的UV-B灯管发出的是非自然、短波紫外线,低于太阳光截止点295纳米时,可能产生异常的结果。两种UV-B灯管均可用。 他们发出的总能量不同,但能产生在同比例的紫外线波长。
SFP火焰光度计的应用与介绍
呼吸阻力测试仪的应用与介绍
过滤性能测试设备:MFP 3000模块化过滤介质测试台
Q-SUN XE-1氙灯老化箱可以测试PUMA PCT-07标准
