Datacolor Spectro 1000V台式分光光度计
Spectro 1000专为提高纺织品、塑料、油漆、涂料等领域的色彩配制和质量控制的效率和信心而设计,在Datacolor的台式分光光度计系列中提供最高精度。
当需要高精度和精密公差时,请相信Datacolor Spectro 1000V台式分光光度计来配制和控制您的颜色。 体验对您的测量性能的更大信心,在不同位置进行统一评估,并进行样品温度测量以增加保证。
Spectro 1000有四种可用配置,几乎可以支持任何应用:
a.标准正面Spectro 1000
b.垂直向下的Spectro 1000 V 适用于不寻常的样品以及需要高通量的操作
c.垂直向上的Spectro 1000 X 是液体、糊状、粉末和颗粒样品的理想选择
d.Flexible Spectro 1050 用于在反射或透射模式下进行测量
Spectro 1000系列的优势:
a.通过仪器间协议 (IIA) 确保跨多个地点和整个供应链的统一评估
b.通过快速的测量速度和响应时间提高生产力
c.与其他Datacolor台式仪器无缝向后兼容,从而节省时间
d.通过样品温度测量提高操作信心
e.使用样品放置定位摄像头和 LCD 减少测量误差
f.通过随附的 5 年保修确保操作信心*
所有型号均配备以下标准配件:
a.电源线
b.带铁氧体的 USB 电缆
c.黑筒
d.白瓦
e绿色瓷砖
f.Mini-CD 或 USB 记忆棒上的 White Tile 校准数据
g较大的查看区域
h.小孔径 (SAV)
j.超小孔径 (USAV)
QUV紫外光老化加速试验机在涂料材料光老化测试的应用:ISO 11507
Q-SUN氙灯老化箱在电子产品光老化测试的应用:IEC 60068-2-5
盐雾试验中为什么需要进行温湿度控制?
ASTM G155标准专业测试设备:Q-SUN XE-3氙灯耐候试验箱
