Spectro 700 台式分光光度计
Spectro 700 旨在提高色彩配制和质量控制的效率和信心,以具有成本效益的价格提供高性能。
如果您的预算有限,但仍需要准确、配制和控制颜色, 德塔颜色Spectro 700 台式分光光度计就是为您设计的。
Spectro 700 有五种可用配置,可以支持许多不同的应用:
标准正面 Spectro 700
Spectro 700 UV 具有UV 过滤,适用于光学增亮白色或荧光材料等特殊应用
Spectro 700V 垂直版本,用于测量不寻常的样本大小或类型
Spectro 700V UV 垂直版本,带UV 过滤
Spectro 750 可在反射或透射模式下灵活测量
顶级Datacolor Spectro 700优势:
通过快速的测量速度和响应时间提高生产力
通过高度的仪器间一致性确保多个位置的一致性
通过向后兼容Datacolor台式仪器节省时间
通过样品温度测量提高操作信心
通过 5 年保修确保您的操作信心*
所有型号均配备以下标准配件:
电源线
带铁氧体的 USB 电缆
黑筒
白瓦
绿色瓷砖
Mini-CD 或 USB 记忆棒上的 White Tile 校准数据
较大的查看区域
小孔径 (SAV)
超小孔径 (USAV)
测试防晒衣指数UPF的重要性:UV-2000F抗紫外透过性能测试仪
Q-SUN Xe-8氙灯试验箱在汽车行业的应用
Q-SUN Xe-8氙灯试验箱
你的防晒措施效果好吗?UV-2000F抗紫外透过性能测试仪
