编号 | 信息 | 条件&建议措施 |
M1 | 门打开 | 门打开 |
M2 | 盖板未关好 | 盖板未关好 |
M10 | 测试结束 | 测试完成(QUV伴随该信息继续运行) |
M11 | 测试结束 | 测试完成(QUV伴随该信息及报警继续运行) |
M12 | 测试结束,停机 | 测试完成(QUV停止运行,未报警) |
M13 | 测试结束,停机 | 测试完成(QUV停止运行,并报警) |
M20 | 黑板温度过高XX°C | 光照循环: 空气加热器继电器粘连 实验室温度过高 冷凝循环: 水加热器继电器粘连 实验室温度过高 |
M21 | 黑板温度过低XX°C | 光照循环: 空气加热器继电器常开 空气加热器故障 底部风机继电器常开 底部风扇故障 实验室温度过低 冷凝循环: 试样架漏装 底部风机继电器常开 水加热器继电器常开 水加热器故障 实验室温度过低 |
M22 | 光照温度故障XX°C | 步骤时间太短 |
M23 | 冷凝温度故障XX°C | 步骤时间太短 |
M24 | 黑板温度跑偏XX°C | 光照循环: 空气加热器继电器粘连 冷凝循环: 水加热器继电器粘连 |
M25 | 实验室温度警报 XX°C | 室温可能引起了箱体温度故障 |
M26 | UV +COND 温度故障 XXX°C | 当UV +COND步骤结束,且温度未达到设定值±2°时报错 |
M27 | DARK 温度故障 XXX°C | 当DARK 步骤结束,且温度未达到设定值±2°时报错 |
M30 | 更换电池 | 更换电池 |
M33 | 水盘温度过高XX°C-可能水盘已空 | 供水关闭 |
M34 | 主板温度过高 XX°C | 室温过高 |
M43 | 水喷淋关闭:应打开 | 供水关闭 喷嘴堵塞 调压阀故障 电磁阀常闭 喷淋继电器常开 流量开关常开 |
M44 | 水喷淋打开:应关闭 | 电磁阀常开 喷淋继电器常闭 流量开关常闭 |
M49 | 电力中断 | 此信息表示设备运行过程中电源断开并且再次恢复; 无论任何原因导致断电, 包括设备在运行时用户自行关闭电源,都会显示此信息; 为避免QUV重新打开电源时出现M49报错,关闭QUV电源前请务必点击 STOP |
M50 | UV辐照度过高 | 整流器故障 紫外传感器故障 辐照度设定值过低 |
M51 | UV辐照度过低 | 橡胶灯座脱落或松动 灯管烧断 灯管老化 紫外传感器故障 辐照度设定值过高 |
M52 | 整流器或整流器继电器故障 | 整流器故障 整流器继电器常开 |
M53 | 整流器继电器粘连 | 整流器继电器粘连 |
M54 | 运行继电器粘连 | 运行继电器粘连 |
M55 | 正在进行继电器检查 | 主板正在检测继电器 |
M60 | 灯管故障 整流器 1 | 橡胶灯座脱落或松动 灯管烧断 整流器故障 |
M61 | 灯管故障 整流器 2 | 橡胶灯座脱落或松动 灯管烧断 整流器故障 |
M62 | 灯管故障 整流器 3 | 橡胶灯座脱落或松动 灯管烧断 整流器故障 |
M63 | 灯管故障 整流器 4 | 橡胶灯座脱落或松动 灯管烧断 整流器故障 |
M66 | 校准UV传感器 | 已到校准UV传感器的时间 每500小时提醒一次 |
M69 | 灯管打开-应该关闭 | 整流器继电器粘连 |
M70 | 加热器打开-应该关闭 | 运行继电器和加热继电器粘连 |
M80 | 闪存故障 | 重启机器。如果故障再现,请联系罗中科技 |
M81 | 闪存数据损坏 | 重启机器。如果故障再现,请联系罗中科技 |
M82 | RAM 损坏,RAM 重新加载 | 表明主板出现问题。先按clear键再按enter键 |
M92 | 黑板温度传感器故障 | 黑板温度传感器故障 |
M93 | 水温传感器故障 | 水温传感器故障 |
M94 | 实验室温度传感器故障 | 实验室温度传感器故障 |
M101 | SD卡丢失 | QUV自动重启以避免运行过程中的潜在问题 |
M104 | 软件已安装成功 | 软件已安装成功 |
M900 | 状态屏通讯故障 | 主板和状态屏之间的通讯中断。设备将进入单屏模式 |
M901 | 主菜单屏通讯故障 | 主板和主菜单屏之间的通讯中断。设备将进入单屏模式 |
M902 | 主板通讯故障 | 已出现过M900 或 M901报错的屏幕中会显示此消息 |
以上信息在随机的产品手册中有详细的步骤说明与指导,如需该产品手册及其它帮助,请联系我们!
SFP火焰光度计的应用与介绍
呼吸阻力测试仪的应用与介绍
过滤性能测试设备:MFP 3000模块化过滤介质测试台
Q-SUN XE-1氙灯老化箱可以测试PUMA PCT-07标准
