气溶胶粒径分布光谱仪Fidas 200系列采用了依据米氏单颗粒光学散射理论技术,已获得多项专利保护。它的基础是获得专利的T孔径技术,生成T形三维测量体积,可以有效识别边界区域误差和重合错误。Fidas 200系列采用白光源,耐用性更好。Fidas 200系列系统维护量低以及很少的消耗品,从而达到成本效益。
气溶胶粒径分布光谱仪Fidas 200
优点
•根据新的EN要求(EN 15267)进行型式认可和认证
•连续和同时实时测量多个PM值
•提供关于颗粒数浓度和粒度分布的其他信息
•可调时间分辨率从> 1 s到24 h
•光源:高稳定性,长寿命的LED
•长使用寿命
•低维护
•可以在现场进行外部校验
•直观且易于操作
•功能可靠,数据可用性极高(> 99%)
•2台泵并联运行,冗余配置可提高运行安全性
•连续监视状态,以及在线监视校准
•轻松进行远程监控、维护和控制
•通过Palas服务器云端进行全球数据检索
•无放射性物质
•没有消耗品
•低能耗
•减少您的运营费用
应用领域
•利用监控网络进行污染控管
•环境空气监测运动
•长期研究
•排放源追溯
•排放物扩散研究(例如大火,火山)
Q-SUN Xe-8氙灯试验箱
你的防晒措施效果好吗?UV-2000F抗紫外透过性能测试仪
Spectra Vision测色仪的应用
UV-1800F抗紫外透过测试仪的应用
