随着人类活动对环境影响的加剧,颗粒物群体逐渐庞大,威胁着生态环境和人们的健康。不管是常见的灰蒙蒙的天空,还是不时出现的雾霾天气,其本质正是由无处不在的颗粒污染物造成的。无论是室内还是室外,空气质量的评估、治理和改善工作需要可靠的仪器加持。由Palas 研发的U-SMPS扫描电迁移率粒径谱仪,集纳米测量、操作灵活便捷、监测结果精准等诸多优点于一身,适用于多种研究场景,可以有效测量和评估空气污染程度。为监测污染物排放和空气质量,研究人员选择了U-SMPS在港口和机场进行超细颗粒物监测。
研究人员使用Palas U-SMPS扫描电迁移率粒径谱仪在港口进行了轮船颗粒物的排放监测。得益于U-SMPS直观的界面和集成数据记录器的独立设备,可通过TeamViewer,Windows等进行远程控制。大大的方便了研究人员的监测进程,从轮船开出的时间开始监测,辅以数据展示了U-SMPS扫描电迁移率粒径谱仪在颗粒物总浓度纳米颗粒物监测方面的突出优势。
研究人员还在机场进行了超细颗粒物监测,监测的位置在机场航站楼距离飞机起降跑道400m的位置,在一般监控的范围(可见空中交通)监测了平均颗粒物粒径和颗粒物总浓度。U-SMPS扫描电迁移率粒径谱仪监测到的颗粒物活动范围可追溯。
在两组应用案例中,Palas U-SMPS体现了高尺寸分辨率(120通道/十倍粒径)的优势,通过使用系统软件PDAnalyze,一键自动保存数据无需外部数据记录系统和无需额外同步设备时间,使颗粒物水平的变化清晰可见。同时可以自动合并粒径分布图,得到直观的数据结果。
颗粒物监测专家Palas的纳米设备拥有业内先进的测量技术,市面上单纯的光学监测只能测量到大于120nm以上的颗粒,而U-SMPS组合尺寸分布为4nm至40,000nm。Palas U-SMPS扫描电迁移率粒径谱仪可靠的监测结果可与校准中心(TROPOS,莱比锡)媲美。仪器结合了准确可靠的粒径分析和计数功能,可提供灵活监测设备。Palas智能解决方案和紧密的客户关系为传统粒径分析市场打开大门。
产品优势
粒径分布从4nm到1,200nm
连续和快速扫描测量原理
高分辨率,最多256通道(128通道/十倍粒径)
用于高达108 颗粒/cm3的浓度
可连接其他制造商的DMA和纳米粒子计数器
图形显示测量值
直观操作,使用7英寸触摸屏和GUI
集成数据记录仪
支持多种接口和远程访问
低维护
功能可靠
减少您的运营费用
应用领域
过滤测试
气溶胶研究
环境与气候研究
吸入实验
室内和工作场所测量
SFP火焰光度计的应用与介绍
呼吸阻力测试仪的应用与介绍
过滤性能测试设备:MFP 3000模块化过滤介质测试台
Q-SUN XE-1氙灯老化箱可以测试PUMA PCT-07标准
