标准的冷白荧光耐光测试设备QUV紫外光老化加速试验机
冷白荧光测试通常由粗糙的自制设备或不能精确控制重要测试参数如温度和辐照度(光强)的“灯箱”来进行。这些设备构造和运行上的不一致使得它们很难提供精确的、可重复和可再现的测试结果。
现在可以使用QUV/cw标准的、负担得起的、操作简单的试验箱了。通过提供可控的测试环境QUV/cw紫外光老化加速试验机可有效地再现和加速办公和商业环境及展示灯光等户内光照条件。
QUV/cw是QUV加速老化试验机的改装型号。QUV利用荧光紫外灯测试户外产品的耐候性。QUV/cw与QUV/se特征相同只不过改用荧光冷白灯对户内产品进行加速耐候性测试。
QUV紫外光老化加速试验机
冷白荧光灯的光谱代表室内商业或办公环境常见光照条件
为什么使用带有冷白荧光灯的QUV/cw?
辐照度控制:如果想得到可重复、可再现的测试结果,耐光试验机必须能够控制辐照度。光强的变化影响材料发生降解的速度然而光谱的变化不但影响材料发生降解的速度而且影响降解的类型。太阳眼辐照度控制系统可使使用者选择设定的辐照度。使用QUV/cw您可以增大冷白灯管的光强达到1 klux普通办公室照明的20倍光强。照度的变化范围为4到20 klux(参考上面的光谱功率分布图)。有了太阳眼闭环反馈系统辐照度可自动得到连续监控并精确保持
QUV/cw和QUV/se功能相同,但改装成使用荧光冷白灯管进行加速测试.
温度控制:温度一般不影响光致化学反应中的光致反应速度然而却影响后继的化学反应速度。因此控制测试温度非常重要。多数研究者喜欢选用材料实际应用环境中最严酷环境的最高温度。在QUV/cw中温度可根据辐照度和实验室环境温度在350℃ -80℃之间任意设定。
可编程:通过编程QUV/cw可执行不同的测试循环(例如100%光照、光照和黑暗交替循环等)。这使得使用者可更加方便地模拟最终使用环境包括可能需要的黑暗周期。
校准:为了确保辐照度,控制系统的精确性对传感器进行周期性校准是必要的。QUV的专利AutoCal系统使用CR10辐照度计测量冷白灯管的光强。并把辐照度计的数值传输给太阳眼控制器。使用CR10/cw进行校准可溯源至美国国家标准和技术局(NIST)。
符合标准:QUV/cw耐光试验机提供标准的冷白荧光测试。使您得到符合ANSI、ASTM和ISO标准的可再现和可重复的测试结果。
QUV/cw冷白灯耐光试验机
QUV/cw耐光试验机是标准的冷白荧光试验箱符合户内耐候测试的ANSI, ASTM和ISO测试方法。
用于家庭、办公室和商业环境的许多产品都没有进行充分的户内耐光性测试,户内光引起的降解作用会使产品发生意想不到的失效,从不再美观到可能发生危险。普通户内光的破坏作用包括颜料和染料的褪色及颜色变化、塑料黄变和药物降解等。
QUV/cw符合行业测试方法
有些行业已有测试方法规定了户内冷白灯耐光测试的使用,而有些行业正在进行标准制定工作。因为每个行业的特点不同,下面给出了一些相关行业户内耐光测试的一些简要概述。
商业成像:ASTM F1945“测定暴露于户内荧光灯的喷墨印刷的耐光性规范”该标准规定使用冷白荧光灯模拟办公室内的照明。ASTM F767 “化学无碳纸曝光后图象稳定性的试验方法”和ASTM F1721 测定直热式图像制品稳定性的标准规程”都正在更新加入标准冷白荧光测试箱的使用如QUV/cw。
彩色成像:ANSI IT9.9 “使用冷白荧光灯测试彩色相片的方法”,在450 lux光照条件下每天将图像暴露12小时这种测试及可选的氛灯测试(模拟窗玻璃透射日光)用以提供光稳定性加速测试数据以模拟不同的户内光环境。
数码油墨:数码喷墨行业正在开发印刷成像的光稳定性ISO测试标准。本文以ANSI IT9.9标准为基础同时要求了冷白荧光测试条件。每个测试循环为一天12小时光强强度为450 lux
塑料:
平版油墨和包装材料:ASTM D3424“印刷材料的耐光性测试”,该标准被平版印刷油墨行业用来对传统印刷油墨进行颜色稳定性和褪色测试。同时参考ASTM D4674,对油墨进行冷白荧光测试。
包装行业已经使用ASTM D3424和D4674对材料进行光稳定性测试。
药品:药品生产商根据“ICH新药和产品耐光测试导则”对药品进行光稳定性测试。ICH中包括冷白光和氖弧光暴露测试。
Spectro 1000 高精度台式分光光度仪在纺织行业的应用
Q-FOG循环腐蚀盐雾箱能模拟各种盐雾环境
羊毛衫刺痒感测试的重要性:织物刺痒感测试仪
罗中科技是QUV紫外光老化加速试验机的指定代理商
