在氙灯和紫外加速老化测试中,辐照度设定值如果不体现具体的波长或者波长范围的话,信息是不全面的。有两种辐照度设定的方式。
窄波段辐照度设定包括340nm和420nm,代表了1nm的波段范围,基于单波长值(比如,在340nm左右各½ nm)。窄波段辐照度使用“瓦特每平方米每纳米”。一般写成W/(m2∙nm), W/m2/nm, 或 W∙m-2∙nm-1。
宽波段辐照度设定(通常为“TUV”或者“total UV”)是辐照度在整个波段范围对波长的积分,比如300-400 nm(加速实验室)或者295-385nm(室外)。因此,宽波段辐照度值通常要远大于窄波段辐照度值。宽波段辐照度使用“瓦特每平方米”,可以写成W/m2 或者W∙m-2。
图一是一个光谱能量分布图,简称SPD, 是辐照度对于波长的函数。这张SPD表明,对于特定的光源,既可以用窄波段0.35 W/m2/nm@340 nm表示辐照度,也可以用宽波段40W/m2from300-400nm(TUV) 表示辐照度。
图1 SPD光谱能量分布图
试验中,通常标准会规定试验辐照度和可以控制的波长,Q-Lab公司生产的Q-SUN氙灯老化试验箱和QUV紫外老化试验箱可以使用窄波段或宽波段设定点来控制紫外老化箱和氙弧灯老化试验箱中的辐照度。
QUV紫外老化试验箱
QUV紫外老化试验箱中的窄波段控制取决与所使用的紫外灯类型,QUV紫外老化试验箱可使用UVA340、UVA351和UVB314以及其他的灯管。
Q-SUN氙灯老化试验箱
在Q-SUN氙灯老化试验箱中,建议使用测试试样的敏感波长或波长区域进行控制,如果关注材料的颜色变化,通常使用420nm控制点。如果关注材料的其他物理性质变化,例如光泽度损失,则可以使用340nm控制点。
Q-SUN氙灯老化试验箱需要选择滤光片以对应辐照度的控制点,如使用日光测试的时候,用户使用340nm的控制点,使用窗玻璃滤光器的时候选择420nm控制点。下面表1介绍了详细的列出了Q-SUN氙灯老化试验箱的光过滤器和辐照度。表2介绍了QUV灯管和Q-SUN滤片器类型的可用和最常见选择。
表1 Q-SUN氙灯老化试验箱的光过滤器和辐照度
老化测试在纺织行业的重要性:Q-SUN Xe-8氙灯试验箱
压力袜测试仪在纺织行业的应用
UV-1800F紫外透过率分析仪可以测试防晒衣的UPF值
整鞋保暖及透水汽性能测试仪可以测试整鞋的透气性能
