据有关专家描述,澳大利亚羊毛测试局(AWTA)近期推出毛纺新型测试法,它具有独创性,专用于检测织物的皮肤亲密性。它们分别是:织物舒适仪和柔软度测试仪。此技术可让制造商和零售商迅即测出他们织造或销售的产品性能与质量。
织物舒适仪
柔软度测试仪
目前,全世界诸多服装在消费者穿上身后产生不适感,其舒适度和柔软度大打折扣。有些服装对人体皮肤具有非常罕见的过敏性,穿上后可使皮肤瘙痒,甚至红肿。这类服装还可使原有的皮肤病进一步恶化。
当然,这与面料本身的品质有关,引发此类问题的根源在于纤维长短不一,粗细不均,导致参差不齐之感。
在过去,测试服装柔软度的方法主要靠人工检测,因此业界经常凭主观感受评定其平整度、柔软度、干爽度、暖和度和皮肤亲密性。为消除消费者穿上服后产生不适感,澳洲相关机构研发出织物舒适仪和柔软度测试仪,这两种方法均克服了之前的一大堆问题,并立即推行应用于商业用途。
AWTA的新测试法可客观准确地测量织物的舒适度和柔软度,确保皮肤亲密性和舒适度可靠有效。这两种方法具有突破性,原因在于它们将检测结果进行量化,能客观准确地测量织物的品质。
两项技术都是由澳羊毛业创新合作中心、澳联邦科学与工业研究组织、澳毛发展公司、澳大利亚羊毛检测局、迪肯大学、西澳大利亚州农业和食品部以及科廷科技大学联合研发出来的。织物舒适仪和柔软度测试仪可为消费者提供一种最经济有效的测量方法。
舒适度测试
舒适度测试原理:主要由CSIRO的CRC羊毛公司开发,基本原理是,梳理产品表面产生人体不适的突出的纤维根数,根数越多,那么产生的不适感也会增加。
舒适度测试法是一种非损毁性的检测方式,可直接在织品或服装上进行有效检测。最多需要5块测试样,每块测试样见方30厘米.即足以测定其品质。方法是,每块测试样置于测试板上,测试仪感应头在测试样上反复巡回4次,即可获得测试值。舒适仪值越低,那么服装的舒适度就越高.反之则品质越低。
柔软度测试
柔软度测试仪测试原理:是基于已采用数个世纪的传统原理,即将织品在女性佩戴的婚戒上抹过,越滑爽其柔软度就越高。这种方式原还用来测定纺织品的延伸性、硬度、表面粗糙和摩擦力。
测试方法:供应链信息与纺品的柔软度信息是制造商可接受其产品质量的关键所在.也是消费者决定是否购买的基本要素。柔软度测试仪采用损毁性测试方式,要求测试样为见方100厘米.须在切割后分为圆块测试。每张圆块置于测试板中央。一定重量的重物放压在测试样上。手压皮碗泵被一个管嘴压住测试。柔软度测试值数据表述为1~10。 数值越高,柔软度越好,品质也就越高。柔软度描述为:硬(0)一软(10)值。
研究人员还用颇具功能的控制系统来测定这种柔软度测试仪的准确性。基于此结果,他们还能判断其平整度、柔软度、暖和舒适度、干燥度、毛密度、紧密度和其他质量参数。柔软度测试仪还能提供复试值。概述织品织物的手感。
采用以上两种技术,零售商与制造商可很快通过通用的语言,分别查明手里产品的柔软度.其评定值公正客观。纺织品的柔软度要求因产品和市场用途不同而各异,因此要获得特定的纺织品柔软度还需依据其特点确定高低值。
盐雾试验机内部那些构造有何作用?
ASTM E2177《潮湿条件下道路标线逆反射系数的标准测试方法》解读
水性聚氨酯耐候老化性能测试
聚合物材料的老化测试方法
