AATCC TM16检测方法提供了普遍应用于测定纺织品原料色牢度的一般原则和程序。这种检测适用于各种纺织原料以及将应用于纺织原料的着色剂,整理剂和处理剂。AATCC TM 16是关于纺织品耐光色牢度测试的标准,由美国纺织化学师与印染师协会(AATCC)制定并发布
AATCC TM 16标准是关于纺织品耐光色牢度测试的重要标准之一,它提供了科学、系统、规范的测试方法和程序,为纺织印染行业的产品质量控制和技术创新提供了有力支持。
日晒色牢度的检测是通过模拟日光照射来评估纺织品、染料及其他材料在日光作用下变色的程度。以下是日晒色牢度检测的一般步骤和方法:
日晒色牢度测试基于将待测样品与标准参照物(如蓝色羊毛标准样)在相同条件下曝晒,然后通过比较两者的颜色变化来评估样品的耐光色牢度。
光源选择:
日光曝晒:在不受雨淋的户外条件下进行自然日光曝晒。
人造光源:常用氙弧灯作为光源,因为它能较好地模拟日光的光谱特性。其他光源如碳弧灯、荧光紫外灯等也可用于特定条件下的测试。
检测设备:
日晒色牢度测试仪:如Q-SUN 日晒色牢度试验机,该设备能模拟自然光并控制温度、湿度等环境条件。
黑板温度计:用于测量曝晒过程中的温度。
颜色测量仪器:如色差仪,用于精确测量样品曝晒前后的颜色变化。
准备样品:
将待测纺织品样品裁剪成规定尺寸(如100×45mm)。
准备双方认同的参考标准试样,如蓝色羊毛标准样。
曝晒处理:
将样品和标准试样同时放置在曝晒设备中,按照规定的条件进行曝晒。曝晒条件包括光照强度、曝晒时间、温度、湿度等。
在曝晒过程中,需定期检查并记录样品的颜色变化。
颜色对比与评级:
曝晒结束后,将样品与未曝晒的原始样品或标准色卡进行对比。
根据颜色变化程度进行评级,评级标准通常分为8级,8级最好(颜色几乎无变化),1级最差(颜色变化显著)。
染色浓度:染色浓度越高,通常色牢度越好。但浅色织物由于染料浓度较低,其色牢度可能相对较差。
光源类型:不同光源的光谱特性不同,对样品的色牢度测试结果有影响。
环境条件:温度、湿度等环境条件对样品的色牢度测试结果有显著影响。
标准选择:根据实际需求选择合适的测试标准和方法。常见的标准有GB/T 8427、ISO 105-B02、AATCC TM16等。
设备校准:定期对曝晒设备进行校准,确保测试结果的准确性和可重复性。
样品处理:在测试前对样品进行适当的处理(如洗涤、干燥等),以模拟实际使用条件。
Q-SUN 日晒色牢度试验机该产品专为纺织、汽车内饰、染料等行业的日晒测试标准而设计,能重现由全光谱太阳光和环境造成的对材料的老化。Q-SUN使用新的技术,提供了关键测试参数的精确控制,这些参数包括光谱、辐照度、相对湿度、箱内温度和黑板温度。
● 非常友好的人机交互界面
● 内置以太网和USB连接接口,方便数据记录
● 综合的自我诊断警告和提醒服务
● AUTOCAL系统使校准快速且容易
测试防晒衣指数UPF的重要性:UV-2000F抗紫外透过性能测试仪
Q-SUN Xe-8氙灯试验箱在汽车行业的应用
Q-SUN Xe-8氙灯试验箱
你的防晒措施效果好吗?UV-2000F抗紫外透过性能测试仪
