测试防晒衣指数UPF的重要性:UV-2000F抗紫外透过性能测试仪
测试防晒衣指数UPF(Ultraviolet Protection Factor,紫外线防护系数)的重要性不容忽视,主要体现在以下几个方面:
一、保护皮肤健康
  • 防止紫外线伤害:UPF是衡量防晒衣对紫外线防护能力的重要指标。高UPF值的防晒衣能有效阻挡紫外线中的UVA和UVB,减少紫外线对皮肤的伤害,如晒伤、晒黑、皮肤老化等。
  • 降低皮肤癌风险:长期暴露在紫外线下会增加患皮肤癌的风险。高UPF值的防晒衣能够显著降低这种风险,保护皮肤健康。
二、满足不同场景需求
  • 户外活动:对于经常在户外工作、运动或旅游的人群来说,高UPF值的防晒衣是必不可少的。它能在各种光照条件下提供有效的防晒保护,确保皮肤不受紫外线伤害。
  • 日常穿着:即使在日常生活中,防晒衣也能发挥重要作用。特别是在阳光强烈的季节和地区,穿着高UPF值的防晒衣可以更好地保护皮肤。
三、提升产品竞争力
  • 消费者需求:随着人们对健康和美容的重视,越来越多的消费者开始关注防晒产品的UPF值。高UPF值的防晒衣更能满足消费者的需求,提升产品的市场竞争力。
  • 行业标准:根据国家标准和相关规定,防晒衣的UPF值需要达到一定标准才能被认定为合格的防晒产品。因此,测试防晒衣的UPF值也是确保产品符合行业标准的重要步骤。
四、确保产品质量
  • 质量控制:通过测试防晒衣的UPF值,制造商可以了解产品的防晒性能是否符合设计要求和质量标准。这有助于制造商及时发现问题并采取改进措施,确保产品质量稳定可靠。
  • 消费者信任:高UPF值的防晒衣能够赢得消费者的信任和认可。当消费者了解到产品具有优异的防晒性能时,他们更愿意购买和使用这些产品。
五、测试方法科学严谨
  • 专业设备:测试防晒衣的UPF值需要使用专业的紫外线测试仪等设备。这些设备能够准确测量防晒衣对紫外线的透过率和吸收率等指标。
  • 标准规范:测试过程需要遵循相关的国家标准和测试规范。这些标准规范为测试提供了科学严谨的指导和依据,确保了测试结果的准确性和可靠性。
综上所述,测试防晒衣指数UPF对于保护皮肤健康、满足不同场景需求、提升产品竞争力、确保产品质量以及确保测试方法科学严谨等方面都具有重要意义。因此,在生产和销售防晒衣的过程中,应高度重视UPF值的测试和评估工作。
UV-2000F抗紫外透过性能测试仪是织物UPF指数快速分析工具
专业设备、功能更强大
      罗中科技是蓝菲光学的纺织品行业总代理,提供的UV-2000F抗紫外透过性能测试仪将电子元件及软件技术融合到行业认可的系统架构中,来获得纺织物的UPF值、临界波长和UVA:UVB(长波紫外线:短波紫外线)比值。在产业需求迅猛发展的驱动下,为了达到简化对纺织物样品的研发和质量控制,UV-2000F按照国际认可的测试方法进行设计开发,例如AS/NZ 4399:19961,EN 13758-1:2001 AATCC TM 183-2000 和 GB/T18830。UV-2000F替带蓝菲光学之前的UV-1000F作为行业的新选择,不但用于实验室UPF分析,而且可以用于产品的基本质量控制。
      UV-2000F做了很多改进,包括新的二极管阵列光谱仪、闪烁氙灯、光学耦合光纤、光学头定位结构、样品定位平台和一套新的、稳定的软件开发平台。新的二极管阵列光谱仪性能稳定,特殊定制的凹面衍射光学系统用于保证测量的完整性和良好的可重复性。采用新颖的全息衍射光栅,摒弃传统的复制光栅方式,保证了波长范围内较高效率,较长的像素阵列保证了更好的像素波长分辨率。积分球内的照度经过滤光片从而限制了样品总的曝光时间,改善了杂散光性能。
快速、高精度、高效率、5秒快速测量
      UV-2000F抗紫外透过性能测试仪能够快速测量250 - 450 nm紫外线波段内纺织品样品的漫透射率。蓝菲光学的Spectralon积分球采用了重新优化的闪烁氙灯作为光源以提供良好的样品漫反射照明效果,从而减少积分时间,能在5秒内提供可靠、可複验的测量结果。新型二极管阵列光谱仪配合新型光纤、光学性能在在系统级别进行优化,从而降低了杂散光,提高波长稳定性和闪烁的重复性。
操作简便
可以通过点击按钮生成测试报告,报告包括如日期,时间,操作人姓名,样品信息和测试参数等必要信息。可以在个人电脑上查阅这些信息,还可以打印或者输出为文本格式进行进一步的数据分析处理。
强大、易用的应用软件
      UV-2000F软件对纺织物样品的UPF的可以采用不同的测量方法,包括AS/NZ 4399:19961,EN13758-1:2001 AATCC TM183-2000,GB/T18830以及用户自定义方法。软件简单易用,可实现对不同种类纺织物各种数据的获取、归档、检索和输出。
      UV-2000F的应用软件整合了现场校验和重新校验的校验程序,从而保证了仪器的良好性能。校准片中包括一个波长校准片,可以捕捉6个光谱波段,每个紫外透过率分析仪都包含一套该标准。
阅读5次
最新动态
推荐产品
当前位置: 罗中科技 动态 测试防晒衣指数UPF的重要性:UV-2000F抗紫外透过性能测试仪
