Q-SUN XE-1平板式氙灯老化箱是一款用于测试材料光稳定性、色牢度及耐光性的高性能设备。以下是该设备的测试方法和应用介绍:
一、测试方法
设备准备
接通电源,打开电源开关按钮,机器一分钟内自检。
在执行程序运行之前,正确摆放样品,将薄膜样品或纺织品样品放在面板固定器或纸卡上,然后再把铝质平板放在上面,用固定环将平板和样品固定住。
根据需要调整光照强度、温度、湿度等参数,以满足测试要求。
程序选择
从P2选择需要运行的程序标准,如AATCC TM 16、ISO 105 B02等。
设置运行时间,通过P1进行时间设置。
启动测试
按RUN键,启动执行预设的程序运行。
在测试过程中,可以通过编程选择不同程序或步骤,以满足不同的测试需求。
周期性轮换
为了补偿各个样板上的光强和温度的不均匀,建议周期性地轮换试验样板的位置。轮换周期根据试验总时间确定,如试验2000小时(12周),则至少每周轮换一次;试验100小时,则至少每天轮换一次。
监控与记录
设备配备了先进的数据记录和分析系统,可以记录并分析试验过程中的光照强度、温湿度、试样的老化变化等数据。
试验结束后,根据记录的数据生成相应的测试报告。
维护与校准
定期更换老化的灯管,确保测试结果的准确性。x 1800灯管的标准使用寿命为1500小时,达到使用寿命后需及时更换。
更换灯管后,对设备的辐照度进行重新校准。
二、应用
材料老化测试
Q-SUN XE-1氙灯老化箱可以模拟不同光源的光谱范围和光照强度,以测试材料的老化性能。例如,测试塑料、橡胶、涂料、纺织品等材料在长时间暴露于光线下的性能退化情况。
质量控制测试
在实验室中,可以对新产品进行初步的质量控制测试,以确保其在长时间使用后不会出现质量问题。例如,在产品投放市场前,将其放置在不同的光照条件下进行测试,以模拟实际使用环境,并确定其在不同环境下的使用寿命。
新材料研发
通过模拟不同的光照条件和环境,探索新材料的性能特点,并为其在实际应用中的开发提供参考。例如,通过比较不同材料的耐光性能和老化性能,来确定哪种材料更适合用于制造新型电子产品。
行业标准测试
Q-SUN XE-1氙灯老化箱支持多种国际和国内行业标准测试,如AATCC、ISO、ASTM等。这使得该设备在材料测试领域具有广泛的应用前景。
综上所述,Q-SUN XE-1平板式氙灯老化箱是一款功能强大、应用广泛的测试设备。通过精确的控制和记录系统,该设备能够准确地评估材料的光稳定性、色牢度和耐光性,为材料的研发、生产和质量控制提供有力支持。
Q-SUN XE-1平板式氙灯老化箱 罗中科技
罗中科技是日本光学性能测量专家村上色彩MCRL代理商
罗中科技是美国蓝菲光学Labsphere的资深代理商
Q-SUN XE-3氙灯耐候试验箱在外包装上的应用
汽车内饰日晒色牢度测试设备Q-SUN日晒色牢度试验机
