防晒衣不符合标准的危害主要体现在以下几个方面:
一、防晒效果不足
紫外线防护率低:防晒衣的主要功能是阻隔太阳紫外线的直接照射。如果防晒衣不符合标准,其紫外线防护率(UPF值)可能低于40,或者UVA(长波紫外线)透过率高于5%,这将导致防晒衣无法有效阻挡紫外线,增加皮肤被晒伤和晒黑的风险。
材质问题:部分防晒衣可能使用了低质量的防晒材料或未能在布料中有效加入防晒助剂,导致防晒效果大打折扣。
二、健康风险
化学材料超标:劣质防晒衣可能使用了过量的化学材料,这些材料可能对人体产生有害影响,甚至包含致癌物质,长期穿着可能对人体健康造成严重伤害。
透气性差:为了追求更好的防晒效果,劣质防晒衣往往使用较厚的面料,导致透气性变差。长时间穿戴这样的防晒衣,皮肤内部的湿气难以排出,容易引发皮肤瘙痒、红肿等问题,甚至可能诱发皮肤感染病。
三、使用体验差
舒适度低:由于透气性差、材质不佳等原因,不符合标准的防晒衣在穿着时可能会让人感到闷热、不适,影响穿着体验。
耐用性差:劣质防晒衣在洗涤或多次使用后,防晒效果可能会迅速减弱甚至消失,导致产品寿命短、性价比低。
四、消费者权益受损
误导消费:不符合标准的防晒衣在市场上流通,可能会误导消费者做出错误的购买决策,浪费金钱和时间。
维权困难:由于部分劣质防晒衣可能未经过权威部门的认证或检测,消费者在发现产品问题后可能面临维权困难的情况。
防晒衣不符合标准的危害是多方面的,包括防晒效果不足、健康风险、使用体验差以及消费者权益受损等。因此,在选购防晒衣时,消费者应尽量选择知名品牌、有质量保证的产品,并仔细查看产品标识和说明书,确保防晒衣符合相关标准和要求。
如何选择符合标准的防晒服装呢?
UPF值(紫外线防护系数)是衡量防晒服装防晒效果的重要指标。根据国家标准,只有当纺织品的UPF值大于40,且UVA(长波紫外线)透过率小于5%时,这个纺织品才可以称为“防紫外线产品”。因此,在购买防晒服装时,首先要查看产品标签或吊牌上是否明确标注了UPF值,并确保其数值满足标准要求。
UV-2000F织物防晒指数分析仪是织物的UPF指数快速分析工具。
专业设备、功能更强大
罗中科技是蓝菲光学的纺织品行业总代理,提供的UV-2000F织物防晒指数分析仪将新的电子元件及软件技术融合到行业认可的系统架构中,来获得精确的纺织物的UPF值、临界波长和UVA:UVB(长波紫外线:短波紫外线)比值。在产业需求迅猛发展的驱动下,为了达到简化对纺织物样品的研发和质量控制,UV-2000F按照国际认可的测试方法进行设计开发,例如AS/NZ 4399:19961,EN 13758-1:2001 AATCC TM 183-2000 和 GB/T18830。UV-2000F替带蓝菲光学之前的UV-1000F作为行业的新选择,不但用于实验室UPF分析,而且可以用于产品的基本质量控制。
UV-2000F做了很多改进,包括新的二极管阵列光谱仪、闪烁氙灯、光学耦合光纤、光学头定位结构、样品定位平台和一套新的、稳定的软件开发平台,从而建立了新的业界标准。
新的二极管阵列光谱仪性能稳定,特殊定制的凹面衍射光学系统用于保证测量的完整性和良好的可重复性。采用新颖的全息衍射光栅,摒弃传统的复制光栅方式,保证了波长范围内较高效率,较长的像素阵列保证了更好的像素波长分辨率。积分球内的照度经过滤光片从而限制了样品总的曝光时间,改善了杂散光性能。
罗中科技是日本光学性能测量专家村上色彩MCRL代理商
罗中科技是美国蓝菲光学Labsphere的资深代理商
Q-SUN XE-3氙灯耐候试验箱在外包装上的应用
汽车内饰日晒色牢度测试设备Q-SUN日晒色牢度试验机
