HM-150雾度计可以测试ISO13468标准。HM-150雾度计采用双光束系统,能够实现高精度和可重复的透射率和雾度测量,其光学系统符合ISO 13468标准中关于透光率的检测方法,包括单光束补偿法透光率检测方法和双光束补偿法透光率检测方法。
一、HM-150雾度计概述
产品用途:HM-150雾度计设计用于测量总透光率、漫透射率和雾度,适用于光传输材料(如塑料、薄膜、玻璃和液体)的测量。
技术特点:采用F型双光束方式,第二光源参照光源自动补正积分球,确保测量结果的准确性和重复性。
二、符合ISO13468标准
透光率测量方法:ISO13468标准规定了透光率的检测方法,包括单光束补偿法和双光束补偿法。HM-150雾度计的光学系统符合这些标准方法,能够准确测量样品的透光率。
测量精度与重复性:HM-150雾度计具有高精度和可重复的测量性能,确保在不同测试条件下获得一致的结果。其透光率重复性和雾度重复性均表现出色,满足ISO13468标准对测量精度的要求。
三、技术参数与功能
测定物:透明物体(片状或薄膜状的塑胶、玻璃、液体等)。
测试物大小:片状测试物最大测量尺寸可达150X180mm。
光学系统:符合ISO 13468、JIS K 7361、ISO 14782等标准。
显示与精度:同时显示全光线透过率Tt、扩散光线透过率Td、平行光线透过率Tp和雾度值H,读取精度为±0.1%。
其他功能:标配可进行各种平均计算的软体,利用市售电脑即可进行全自动测试结果演算和机台控制。
四、总结
综上所述,HM-150雾度计完全符合ISO13468标准中关于透光率的检测方法,能够为用户提供高精度、可重复的测量结果。无论是在科研、生产还是质量控制领域,HM-150雾度计都是一款值得信赖的测量仪器。
SFP火焰光度计的应用与介绍
呼吸阻力测试仪的应用与介绍
过滤性能测试设备:MFP 3000模块化过滤介质测试台
Q-SUN XE-1氙灯老化箱可以测试PUMA PCT-07标准
